Интересуясь Вашими разработками нашёл подходящий терморегулятор, но требуется некоторые изменения:
1. Использовать двухразрядный семисегментный индикатор с общим катодом и с общим анодом.
Будет два устройства, ну как всегда нашел 2 индикатора ОК hp-5082 и 2 индикатора ОА-АЛС324.
2. Логика работы:
2.1 Три кнопки: mode, plus, minus.
2.2 Формат отображения: десятки, единицы, десятые.
Для температуры больше +9,9 оС десятки, единицы.
2.3 Гистерезис односторонний.
То есть если выставлена температура 40,0 оС, а гистерезис 5,0 оС, то при работе
нагреватель включится при 35,0 оС, а выключится при 40,0 оС.
2.4 Нажатием на кнопку mode индикатор переводится по кругу на отображение:
– текущая температура.
– установленная температура выключения нагревателя, мигает точка в первом разряде;
– гистерезис, мигает точка в младшем разряде;
2.5 Кнопки PLUS/MINUS работают как обычно, по короткому и длинному нажатию.
2.6 Пределы установки температуры 0 ÷ +99 оС.
2.7 Пределы установки гистерезиса 1 ÷ 20,0 оС. (Можно больше, как Вам удобней)
Цена деления установки гистерезиса 1оС.
2.8 По истечении 6 сек от последнего нажатия на кнопки, индикатор переходит в режим
отображения текущей температуры. Если были произведены какие-либо изменения, они
запишутся в память.
2.9 При сбое в работе датчика нагрузка выключается.
3. Схема:
Схема с ОА и ОК во вложении, так же там и прототип.
Надеюсь на вашу помощь, огромное спасибо.
С Уважением Cheal.
- Termo_Wash_Cheal.rar
- (83.72 КБ) 183 скачивания
