Досталась мне станция с неисправным САУ. Были неисправны транзисторы фазочувствительного усилителя (которые МП26). Заменил, на этом приключения только начались.
Проявление неисправности такое: контурный конденсатор не строится. Его двигатель если и вращается, то очень вяло, не настраивается. При этом конденсатор связи строится без нареканий. На выходе детекторов всё в норме. Усилители после детекторов (вроде как) исправны.
В чём может быть проблема?
