Починка усилителя комп. колонок
Сообщение К.Алексей »
Есть колонки неизвестной модели. Усилитель на TDA 1517 с, как понимаю, предварительным усилителем на PSZ74OP (может PSZ740P). У предварительного усилка не работает один выход. Аналога или даташита на PSZ не нашел. Можете подсказать, чем ее заменить можно?
ЗЫ: сейчас входы подключены напрямую на ТДА. Работает, но тиховато.
Сообщение Чумак »
Если на входы отвёрткой ткнуть, звук в одной колонке?
Чумак писал(а):Если на входы отвёрткой ткнуть, звук в одной колонке?
именно так.
Сообщение mikes357 »
Осталось "потыкать" по выводам этой микросхемы и входам микросхемы УНЧ - и послушать - фон в обоих колонках или нет. Электролитов многовато, - какой-то мог уйти в небытие
Все потыкал. Электролиты в порядке. Вопрос в замене предусилителя, какой микросхемой его заменить можно?
Сообщение MegaV »
Сравни распиновку с LM381
Сообщение sergeisams »
MegaV писал(а):Сравни распиновку с LM381
И с LM324 тоже сравни.
Ни то, ни другое. Микросхема 16 выводовая.
Сообщение hflbr66 »
возьми наушник и послушай поканально и покаскадно где пропадает звук.пока не начал детали подряд косить.динамик то цел?
Сообщение Андрей_Р »
Да что ты с колонкой морочишься ? Собери любой предусь и все!
Сообщение polyname »
может TA7630 ?
Андрей_Р писал(а):Да что ты с колонкой морочишься ? Собери любой предусь и все!
Спортивный интерес. Конечно проще собрать новый усилок.
