ковыряю электрон 104
Сообщение yrik »
люди подскажите можно транзистор кт 501м заменить на кт 501в или кт 501е или кт 501ж ковыряю электрон 104. есть еше одна проблема на схемах унч на правом и левом каналах электролиты стояли по 30 мкф 16 в я заменил их на 47 мкф 16в так можно и сечас такая проблема правый канал работает отлично а левый с начало нормально а через секунд 30-50 начинает потихоньку шипеть все громче и громче а потом отключается до выключения усилителя и включается только если подождать минуту а потом включить усилитель в чем моя ошибка? :dont_know:
Сюда перенес.
Ремонт в этом разделе.
aen
Сообщение rtrambler »
501м лучше заменить на 209и,м, 502д,е. А 501в,е имеют недостаточное Uэ-к, 501ж имеет малый h21э, что нежелательно для каскада УН и Uэ-к 45в, что на грани надежности. Что касается V14 можно попробовать еще 209л. Что касается шипения и последующего срабатывания защиты, то тут покаскадная проверка режимов. начиная с конца. Оконечник, предоконечник, цепь смещения(особое внимание целостности подстроечника R30), дифкаскад.
Сообщение yrik »
ну с шипением все ясно проблема была с транзистором v8 кт 501 м он оказался пробит после замены на транзистор кт 501 ж шипение и отключение пропало, но теперь транзистор который я поставил кт 501 ж греется, сегодня купил кт 501 м попробую его поставить.
Сообщение yrik »
я поспешил с выводами после замены транзистора v8 кт 501 м на кт 501м усилитель все равно начинает шипеть и выключается и транзистор v8 кт 501м греется что это может быть ?все конденсаторы на обоих каналах я заменил на новые 30 мкф 16 в на 47 мкф 16 в ,50 мкф 50 в на 47 мкф 50 в, 20 мкф 25 в на 22 мкф 25 в , и по питанию которые по 2000 мкф 25 в 2 штуки я вместо их поставил на 4700 мкф 25 в ,а конденсаторы на питание самих усилителей их там 4 штуки по 2000 мкф 50 в я не трогал они нормальные я уже все транзисторы перепроверял так и не могу найти проблему. подскажите что это может быть? и как провеси покаскадную проверку ? :) схему выкласть не могу так как она в pdf
Сообщение Oberon64 »
Шипит со всех входов?
Сравни напряжения на обоих каналах на транзисторах VT8. Диоды которые в его коллектор включены все целые?
Verba volant
Сообщение yrik »
сначало нормально а потом через 1-2 мин начинает шипеть только левый канал и выкличается до перезапуска усилителя, но при выключении звук попадает а если притронутся к ножке 10 та которая идет с конденсатора c 9 то слышен гул нч.диоды сегодня проверю.
Сообщение yrik »
с зашитой все хорошо маленько открутил подстроичник R 30 как сделано на правом канале и шипеть и отключатся левый канал перестал а вот транзистор v8 кт 501 м так и греется на обоих каналах хочу заменить его на что нибудь помощнее как сказал rtramber чтобы больше тот который я поставлю не грелся подскажите что можно еше поставить вместо кт 501м(кроме кт 502 д,е и кт 209 и,м) :)) что ни будь с хорошим запасом и не грелся :))
Сообщение yrik »
ну вот усилитель проработал один год без всяких проблем транзисторы вместо кт 501м поставил кт 502д подскажите можно ли транзисторы п 308 заменить на п 308 м?
Сообщение Gigavolt »
Народная мудрость гласит-если работает-хорошо.Оставь технику в покое.Лучшее-враг хорошего.Нечего искать приключений на пятую точку :)))
Сообщение yrik »
вы меня не так понели :)) в одном канале унч пробило транзистор п 308 в метале вот теперь ишу чем его заменить ? есть много п 308 м в пластмасовом корпусе.
Меняй без вопросов .
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=14403 :)))
Последний раз редактировалось Gigavolt Вс мар 02, 2014 20:34:29, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение yrik »
спасибо, так и сделаем :beer:
Сообщение agavlad »
Доброго дня! Последнее сообщение 2013 года, но тема осталась не закрытой и я решил отписаться со своей проблемой относительно усилителя Электрон 104. Этот *старичок* залежался в гараже. Подскажите, пожалуйста, есть ли смысл переводить на кремний П308? Чем лучше заменить устаревшие КТ501, КТ801, КТ803 из отечественных? Электролиты конечно я поменяю. Д242 - тоже. Заранее спасибо!
Сообщение gsmart »
agavlad писал(а): есть ли смысл переводить на кремний П308?
Нет.
agavlad писал(а):Чем лучше заменить устаревшие КТ501, КТ801, КТ803 из отечественных?
Какой смысл хер на хер менять? Не того класса аппарат, дабы извращатся с ним.
Если хотите апгрейта аппарата, то оставте корпус с питальником, демонтируйте родные платы, и встройте УНЧ на каких-либо современных микросхемах, типа TDA7293, 7294, качество в разы лучше будет, чем допиливать родную схему.
agavlad писал(а): Д242 - тоже.
Диоды Д242 и меня и Вас переживут, не нужно из менять.
Сообщение agavlad »
Спасибо за совет, но вопрос: ГДЕ купить оригинальные микросхемы (на Али идет сплошной развод по реализации реставрированных дохлых микросхем - я через это прошел)?
[uquote="agavlad",url="/forum/viewtopic.php?p=3974210#p3974210"]усилителя Электрон 104. Этот *старичок* залежался в гараже. Подскажите, пожалуйста, есть ли смысл переводить на кремний П308? Чем лучше заменить устаревшие КТ501, КТ801, КТ803 из отечественных? Электролиты конечно я поменяю. Д242 - тоже.[/uquote]
Вы его сначала включите, не факт, что там электролиты дохлые, а менять те электролиты, которые успешно прожили 40 лет, и ещё неизвестно сколько проживут, на китайцев, с "запрограммированным старением"- есть ли смысл..
Это вас (нас) "менеджеры по продаже конденсаторов" убеждают в необходимости замены, а "по жизни" ХОРОШИЕ советские электролиты могут работать десятилетиями, что нельзя уверенно сказать про китацев.
УНЧ это не "импульсный" БП, там неисправный электролит вычисляется достаточно легко.
Сообщение Чумак »
Лучше исправное не ремонтировать и не менять что то на что то только ради замены...
Сообщение agavlad »
Усилитель рабочий, но после TDA1552 и особенно Худа, хотелось бы убедиться - можно ли из Электрона 104 сделать что-то хоть чуток похожее.
ХУДА И ВУДА НЕ ЗНАЮ не знаком но поставить можно чтото подходяще по питанию
не факт что будет заметно лучше на слух (разве что по приборам) но для понтоф типа я переделал братва на XXXXX -сойдет....
по опыту ордно время была мода менять выходнитки в афта гамнитолах на подобные но боле дорогия и мощныя -ну заменял когда горелые попадали и специално сравниввал со стоком -на слух НЕОТЛИЧИМО разве что опять понты на драйф 2 статейку забачать..по моще -
есть смысл если питание поднять а том же питани болше чесных ват не станет...... толка пандоф добавить...
Сообщение agavlad »
Добрый день! Решил не тратить зря время на реставрацию - выкинул из Электрон 104 всё. Шасси замечательное! Собрал 2 независимых УНЧ на TIP142 - TIP147с индивидуальным питанием (2 тороидальных трансформатора по 180 вт) по простенькой схеме и доволен результатом.
Добавлено after 9 minutes 7 seconds:
[uquote="agavlad",url="/forum/viewtopic.php?p=4005870#p4005870"]Добрый день! Решил не тратить зря время на реставрацию - выкинул из Электрон 104 всё. Шасси замечательное! Собрал 2 независимых УНЧ на TIP142 - TIP147с индивидуальным питанием (2 тороидальных трансформатора по 180 вт) по простенькой схеме и доволен результатом.[/uquote]
