Сварочный аппарат
Срочно надо сварочный аппарат. Есть у кого нибудь простая схема?
вот чтио нашлось:
Сварочный аппарат своими руками из доступных компонентов
Наверное, мечта радиолюбителя это хороший, стабильный в работе сварочный аппарат. Для нормальной работы необходим постоянный ток около 3х ампер, и безопасное напряжение (у меня 36 вольт). Так как использованы туннельные диоды, нормальную работу я вам гарантирую. Схема устройства предельно проста, так как я видел схему ещё проще, а простая она потому, что делать схему сложнее нет смысла. Она приведена на рисунке ниже:
Данные о деталях вы можете скачать снизу (прикрепленные файлы). Там же узнаете, на что их можно поменять. Если вглядеться в схему, то можно понять, что это блок питания на туннельных диодах. Но! Не ставьте конденсатор! Так как схема рассчитана на КЗ, он быстро выйдет из строя! Печатная плата устройства сделана из одностороннего стеклотекстолита толщиной 1.5 мм. Её конечно можно и не делать, но тогда возможность КЗ вне работы резко вырастает. Она также прилагается. Ну а сейчас я вам расскажу, как работает сварочный аппарат. Представьте себе батарейку и провод, который припаян к минусу. Теперь слегка коснитесь плюса батарейки. Что вы видите? Искра. А на плюсе остаётся мизерная точечка, которую легко стереть. Сварочник действует по этому же принципу. Теперь я научу вас, где взять угольный электрод. Для начала запасёмся инструментами и материалами.
Вам понадобятся:
1. Батарейка (Б/У).
2. Технический нож.
3. Бокорезы (пассатижи).
4. Наждачная бумага (для зачистки электрода)
5. Сухая тряпочка.
6. Перчатки.
Теперь возьмём батарейку, и «снимем с неё шкуру», а затем и бирюзовую плёнку - она нам тоже не нужна. Теперь берём бокорезы и тянем плюсовую железяку. И так перед нами лежит «Графитовый гвоздь». Затем мы затачиваем один из концов, потом вытираем его о тряпку. Еще необходим правильный зажим для электрода. Его мы тоже сделаем сами. В этом нет ничего сложного. Хотя при желании его можно и купить. Я предпочёл самодельный и вас научу, если хотите. Для этого будут нужны следующие инструменты:
1. Бокорезы
2. Алюминиевая или медная проволока длинной 20 см д.5мм
3. Медная проволока ПЭВ 0,5 длинной 5 см
4. Изолента
5. Угольный электрод
6. Провод многожильный
7. Зажим
Сначала возьмём толстую проволоку, зачистим с одного конца изоляции на 4 см от конца. Теперь мы бокорезами загибаем в петлю оголённый конец. В эту петлю мы в конце концов вставим УЭ. Ну а сейчас мы где нибудь на ручке счищаем немного изоляции, а на оголенный проволоку наматываем многожильный провод… …и туго заматываем изолентой. Теперь вставляем в петлю электрод и подтягиваем его до упора. Всё! Поздравляю! Наш сварочник полностью готов! Удачной сварки!
А можно вместо тунельных диодов использовать обычные? И если нельзя то почему?
Вам понадобятся:
1. Батарейка (Б/У).
2. Технический нож.
5. Сухая тряпочка.
6. Перчатки.
1. Бокорезы
4. Изолента
7. Зажим
Просто приведите свои ресурсы, - не от чего отталкиваться. Может, у Вас кроме сварочной маски, электродов и держателя для их больше нет ничего. А может, надыбали трансформатор для освещения стройработ - бывали раньше такие, - 36в выдавали. Или хотите модернизировать что-то уже существующее.
Вот простенькие - но опять же, неизвестно, что у Вас в наличии.
http://www.umeltsi.ru/stanki/408-yelekt ... varka.html
http://www.freeseller.ru/umelec/svarka/ ... varki.html
http://svapka.ru/sampoluavtom/sxema-pro ... tomata.htm - оставить только часть, отвечающую за сварочный трансформатор, выключатель вместо к1.2 придётся хорошо заизолировать
Ресурсы..хД нету у меня трансформатора на 5 кВт. И достать не от куда.
Вот есть три описания - из перемотанного ЛАТРа, из статора электродвигателя - придется внешний корпус удалять/разбивать, из магнитопроводов силовых трансформаторов от телевизоров. Провод для обмоток - придется разматывать петли размагничивания, и формировать длину "косы" заново
...Предлагать собрать "бармалейник" - ну не знаю
Кто это писал???Мурзик Паяльников писал(а): Наверное, мечта радиолюбителя это хороший, стабильный в работе сварочный аппарат. Для нормальной работы необходим постоянный ток около 3х ампер
Едешь в любой автосервис и тебе за 5 минут и 100 р заварятМурзик Паяльников писал(а):Срочно надо сварочный аппарат.
Есть. Берешь трансформатор вольт 30-40 и амер на 150+латр по мощнее, и про очки не забудь.Есть у кого нибудь простая схема?
А то что у тебе нет трансформатора, ну дак что нам поделать??? Бери деньги, иди покупай.
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
