Положительная обратная связь в УЗЧ
Богданов В.А.
Сообщение Богданов В.А. »
Здравствуйте! :idea:
Инетересует такой вопрос: можно ли использовать в усилителе звука ПОС для того, чтобы раскачать амплитуду сигнала на выходе до максимума?
Наверное нужно одновременно использовать ООС, которая будет чуть превышать ПОС или ее однозначно использовать не стоит?
falkonist
Re: Положительная обратная связь в УЗЧ
Сообщение falkonist »
Вопрос бестолковый. Собственное усиление УМЗЧ без ООС составляет несколько тысяч, как минимум.
Для того, чтобы его "полностью раскачать" нужно всего-навсего уменьшить глубину существуюдей в нем ООС.
vinigret
Сообщение vinigret »
ПОС используется обычно для генераторов в цепи самовозбуждения.
Как вариант - используйте предусилитель.
Вернуться в «Теория»
