Помогите изменить направление движения електродвигателя
Сообщение vipsash »
День добрый!
Помогите изменить направление движения електродвигателя плиточного станка. Мотор включен по схеме (ниже). Когда изменяю полярность обмоток, он крутится в нужную сторону но только первую минуту медленно крутится потом нормально, но после 2 мин роботы сильно нагревается. Может не хватает е
мкости конденсатора? И подскажите какой ето двигатель конденсаторный или с конденсаторным пуском?
Двигаиель итальянский Раймонди 0,65 кВт, 2800 об.мин, безщеточный.
Сообщение kalobyte »
выводы 4 и 1 надо местами менять
vipsash писал(а):ето двигатель конденсаторный или с конденсаторным пуском?
это 3х фазный с короткозамкнутым ротором
если двигатель нагревается, то в его обмотках межвитковое замыкание
кстати там по идее должно быть 2 конденсатора и кнопка или реле времени для запуска и последущей работы
возможно емкость слишком велика для работы, там должно быть на двигателе указано или должна быть таблица рабочих емкостей в зависимости от мощности двигателя
но это примерная таблица
Сообщение ageeff »
kalobyte писал(а):это 3х фазный с короткозамкнутым ротором
Где тогда третья обмотка? Прежде чем советовать посмотри внимательно.
kalobyte тебе для ликбеза http://cxem.net/electric/electric96.php и не вводи людей в заблуждение.
vipsash писал(а):Когда изменяю полярность обмоток
Для уточнения : меняешь концы обмотки местами или обмотки меняешь местами?
:facepalm: ну да, что-то я вчера зело упорот был
как будто весь день вчерашний выпал из головы
Сообщение vipsash »
ageeff писал(а): Для уточнения : меняешь концы обмотки местами или обмотки меняешь местами?
Меняю концы обмотки местами.
Сообщение ageeff »
3-4?
Сообщение olegators68 »
У вас однофазный конденсаторный асинхронный двигатель, по идее для изменения направления меняем местами 1-2 или 3-4, но если плохо пускаеться, грееться значит он однофазный конденсаторный асинхронный двигатель с расщепленными полюсами, они к сожалению нереверсивные.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Сообщение Microtech »
Может на моторе есть шильдик с его параметрами и типом? Или просто фото двигателя.
Сообщение ublhjnt »
Скорее всего именно это. Для пуска иногда применяют доп. конденсаторы.
Они не реверсируются.
Да не нужны они там особо, весь смысл от расщепления, получить у них пусковой момент на валу как у трехфазников, это важно, ну приходиться жертвовать реверсом.
Сообщение ublhjnt »
Под нагрузкой иногда не разгоняется.
Не говорил что дополнительные пусковые конденсаторы не нужны даже им, до трехфазников им еще далеко, но это лучшее из асинхронников однофазников что есть, макаронники всегда в разработке электромоторов, реле сильны были :) подводные самоходы, и магистральных кранов, пусть не обижаються..
Если двигатель с расщеплёнными полюсами и К.З. витками на них, он не реверсируется. Только механическая переборка. Разобрать и собрать заново, сделав так, чтобы вал торчал с другой стороны. Или статор перевернуть. Но я сомневаюсь в успехе.
Сообщение vipsash »
Microtech писал(а):Если двигатель с расщеплёнными полюсами и К.З. витками на них, он не реверсируется. Только механическая переборка. Разобрать и собрать заново, сделав так, чтобы вал торчал с другой стороны. Или статор перевернуть. Но я сомневаюсь в успехе.
Спасибо, попробую, отпишусь)
Вернуться в «Практика»
