Ремонт трансформатора.
Сообщение Mix-@ »
В трансформаторе по переменке отвалился один контакт, куда мне припаять провод, или этот транс уже "мертвый"?
С источниками питания дело имел, но так далеко в транс не лазил.
http://rghost.ru/46430815
Сообщение Maykill »
ЭТО- в пухто!
Сообщение Mix-@ »
Maykill писал(а):ЭТО- в пухто!
Какое еще пухто?
Сообщение Mix-@ »
А нормально ответить нельзя? Зачем мне пухто, мне ответ надо?
Последний раз редактировалось aen Чт апр 13, 2017 08:06:01, всего редактировалось 2 раза.
Причина: удалил полную цитату предыдущего сообщения.
Сообщение Vasilii »
Этот трансформатор можно восстановить, увы, только перемоткой. Если оторвался вывод верхнего витка, разобрав можно и сбросить последний виток и припаять. А если нижний (начало намотки), труба дело. А Вы ещё и не разбирая расколупали. Гарантированы вторичные повреждения при такой "разборке". Нужно было раньше спросить.
Не мешайте мешать!
Сообщение Altair »
Посоветуйте, как лучше восстановить жёсткое крепление выводов трансформатора ТН61 после пересылки "Почтой России"?
Обмотки не оторвались от выводов, плохо то, что удар пришёлся по высоковольтным выводам.
Сообщение -serg- »
Доверие к трансформатору с такими повреждениями, однозначно подорвано!
Если прозвонка и аккуратное тестирование предполагают дальнейшую пригодность, можно восстановить наружные покровы и стенку каркаса, эпоксидной смолой.
По месту сооружается форма для заливки, в несколько этапов можно подлатать все покровы.
Сообщение Altair »
То есть, его лучше выбросить? У меня была такая мысля, т.к. хотел его использовать в ламповом усилителе, а таким параметром, как
надёжность, рисковать не хочется.
Сообщение 6ф1 »
Ну, зачем сразу - выбросить... Припаять концы подлиннее ( с запасом ), вокруг поврежднного места пластилиновый бортик слепить и налить туда эпоксидки. Разобрать потом будет сложно, но надежность не пострадает.
Сообщение kentgaryk »
Altair писал(а): а таким параметром, как
Включить и делов то. Если КЗ или обрыв то проявится сразу, если работает то подремонтировать эпоксидкой и проработает еще лет 100. Если запускать в космос то конечно не айс :( , надежности то может и хватит, но послушают марсиане этот теплоламповый усь и скажут - тональный баланс то у вас земляне ниже плинтуса, звук разбитый, надтреснутый! :o
Сообщение Altair »
:)) :beer: Спасибо всем за советы!
