S90 в Bi-Amp режиме
Часовшик
S90 в Bi-Amp режиме
Сообщение Часовшик »
История настоящего заболевания:
Имеется ресивер Кенвуд с Би-амп фронтом, причем при включении второго уся ясно слышно что АС1 имеет частоту 150(200)Гц-20 000, а АС2 20 – 4000. Имеются С90 в хорошем состоянии, ВЧ - 10ГДВ, СЧ - 25ГДН, с восстановленными корпусами, замененной проводкой, хорошо задемпфированые. Теперь вопрос встал в организации Би ампа… Физику в школе учили, но вот её уже явно не хватает, что бы разобраться с фильтром, надо от штатного фильтра отчленить НЧ фильтр и убрать регулятор с лицевой панели (не нужен абсолютно). Но сразу возникло много вопросов, как повлияет на ВЧ\СЧ фильтры удаление НЧ фильтра? Что будет с сопротивление пары ВЧ+СЧ? Где резать?!)) Помогите пожалуйста… Или может есть альтернативные идеи?
Схемка...
Мои потуги:
Поиск пользовал... Такого изголения на продуктом советского инжиниренга не найденно...
Gordon011
Сообщение Gordon011 »
Вроде в биампинге фильтры в предварительном усиле... делаешь вроде правильно, только НЧ голову подключай напрямую, толку с фильтра-то?
Часовшик
Gordon011 писал(а):Вроде в биампинге фильтры в предварительном усиле... делаешь вроде правильно, только НЧ голову подключай напрямую, толку с фильтра-то?
Как напрямую если она голос порывается сыграть! :o Фильтр надо железно...
NackGuit
Сообщение NackGuit »
А что так прям смертельно динамику играть его возможный диапазон??? у меня он наполовину заглушен и хорошо,даже лучше чем просто саб,типа boom-boom in my room :o
А фильтры лучше активные,в мощности выиграть можно :wink:
Никогда не знаешь что может случиться.
Часовшик
NackGuit писал(а):А что так прям смертельно динамику играть его возможный диапазон??? у меня он наполовину заглушен и хорошо,даже лучше чем просто саб,типа boom-boom in my room :o
Да не то что бы смертельно... Просто АЧХ за пределами 500Гц у 75ГДН, кривая, а в силу большей звуковой чувствительности, он этими искажениями будет перекрикивать СЧ.
А ваты не критичны в данном случае, есть двойной запас по мощности.
NackGuit
Ну если охота нагораживать фильтры,и мотать катушки то можно и такой фильтр сделать,если нет,то можно и активный сделать :wink:
Часовшик
NackGuit писал(а):Ну если охота нагораживать фильтры,и мотать катушки то можно и такой фильтр сделать,если нет,то можно и активный сделать :wink:
Уважаемый... Кто-то из нас невнимательно читает.
Фильтр представленый на схеме выше уже есть, катушки намотаны на заводе Радиотехника. Или при разделе фильтра придется изменять катушки? :shock: Да и какой смысл лезть в исправный рессивер?
Кто нибудь ответьте на глупый вопрос - пассивные фильтры играют роль на сопротивление динамиков? Если кинете мат часть, буду примного блогадарен... Яндекс ничего хорошего не говорить :oops:
По соседним темам блуждают столь прошареные самцы, и неужели никто не может ничего подсказать по выше написанному сабжу?
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
Ессно, сопротивение катушек динамиков должно учитываться при конструировании фильтров.
Коты молчат, поскольку этими расчётами никто из них не занимался;нужно производить измерение импеданс динамика на частоте раздела, и частотах, отстоящих на октаву от неё. Вроде есть программы..
Часовшик
Сэр Мурр писал(а):Ессно, сопротивение катушек динамиков должно учитываться при конструировании фильтров.
Ага... А какой тогда имиданс представлен в документах? Никогда не знал что, на разных частотах будет разное сопротивление. Болтался вчера по радиотехническому магазину, смотрел цешки и на некоторых есть режим измерения импиданса динамических головок, поробовал на голом динамике, результат совпал с паспортом, мериет :))) , но вот вопрос, а через фильтр такая игрушка намериет что нибудь? Имеет смысл барыжить за неё 2200р?
NackGuit
Здрасьте не знали! Ё мае, ясень пень что индуктивность и емкость на разных частотах имеют разное сопротивление! И нах это всем сдалось считать. Так скажем есть фильтры и есть формулы, а для вашего случая необходимо записывать уравнения а потом считать на каждой частоте,да еще и хз что там навысчитываете. Тут половина ТОЭ часть2, половина из схемотехники,однозначного ответа никто не даст, если охота так,то обратитесь к преподователям или еще посмотрите в инете. Не то чтобы это аццки сложная задачи прям не решить,просто многие фильтры пассивные не считают,мягко говоря это геморрой. Так что может быть кто-нить вам поможет,но надо искать в других источниках. Универ - лучший из них.
Любитель музычки
Сообщение Любитель музычки »
Привет всем !!! помогите пожалуйста у меня маленькая проблема ( как правильно подключить динамики к фильтру на колонке с90.
myurrey
Сообщение myurrey »
Любитель музычки писал(а):( как правильно подключить динамики к фильтру на колонке с90.
Согласно схеме надо полагать.
Grand_pro
Сообщение Grand_pro »
Гы, а схема то не от S-90 тут выложена, а цешка вряд ли тебе помериет сопротивление динамика, его мереют с помощью генератора и вольтметра и точно известного сопротивления, и причём если для фильтров, то мереют на частоте раздела, для наибольшего согласования .
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
Grand_pro
Если мне память не изменяет, то это схема от 35АС-018, которые Амфитон.
