eeprom 93CXX с совмещенными данными
Сообщение KirillMarkov »
Добрый день!
Имею некое устройство, представляющее из себя плату, на которой кроме 93CXX и мелочевки ничего нет, со слетевшей прошивкой и точно такое же, только рабочее.
Соответственно, необходимо считать с рабочей еепромки прошивку и записать ее вместо слетевшей.
Проблема в том, что плата залита сантиметровым слоем нерастворяемого компаунда, поэтому выпаять микросхему не предоставляется возможным.
Выяснил, что пины DI и DO совмещены и на разъем выходят следующие контакты: +5V, CS, SCL, SDA, GND.
Как в таком случае можно доработать программатор, чтобы считывать/записывать данные по одной линии?
Есть chipprog, autoprog и xprog.
Заранее спасибо.
Сообщение ChipKiller »
на сайте Atmel есть дока Interfacing AT93CXXX Serial EEPROMs with AT89LP MCUs и пример кода к ней
http://www.atmel.com/images/CODE_0521.zip
http://www.atmel.com/Images/doc0521.pdf
Сообщение Alter Ego »
Можно подключить совмещенные выводы к соединенным вместе DI и DO программатора.
Возможно, не все пограмматоры это поймут, я так делал с PoniProg - пишет и читает нормально.
Alter Ego писал(а):Можно подключить совмещенные выводы к соединенным вместе DI и DO программатора.
А сама железка какая была?
Пробовал соединять выводы на autoprog - читает нули, запись не идет. Другие программаторы жалуются на "плохой контакт".
Si-Prog.
Возможно, и с любым простейшим программатором получится.
