Аппарат для точечной сварки и восстановления аккумуляторов
Сообщение Forest1394 »
Здравствуйте, уважаемые радиолюбители.
Череда протухших батарей от ноутбуков и потерявшие заряд аккумуляторы всяческого беспроводного инструмента заставила задуматься над целесообразностью самостоятельного ремонта таких устройств.
1. С ноутбучными батарейками все просто - меняем банки на новые. Для сварки банок нужен маломощный аппарат точечной сварки. Готовый - очень дорого. Самодельный - возможно, при наличии трансформатора. Конструкция довольно простая http://electrik.info/main/praktika/355- ... rskoy.html
2. Никель-кадмиевые аккумуляторы вообще возможно восстановить ниже описанным методом: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=112998
Предлагаю заинтересованным в подобного рода работах людям принять участие в проекте создания сварочно-зап-заппингового аппарата.
За основу предлагаю взять недорогой (1800р.) http://www.kyzma.ru/index.php?c=catalog ... f=yamarket трансформаторный сварочный аппарат. В нем есть регулировка тока на вторичной обмотке. Остальное придется делать самим:
1. Сварочный пистолет - предлагаю выпилить из фанеры.
2. Держатель (панель) для цилиндрических аккумуляторов для сварки и восстановления.
3. Управление включения первичной обмотки для разных режимов:
3.1 Одиночные импульсы регулируемой длительности для сварки
3.2 Заданное число импульсов регулируемой длины с паузами регулируемой длительности.
4. Контроль температуры восстанавливаемого аккумулятора.
5. Контроль тока и напряжения при восстановлении аккумуляторов.
С первыми двумя пунктами все просто - вариантов может быть бесконечное число, то с управлением и контролем сложнее.
Хотелось бы применить "нано" технологии :) и внедрить микропроцессорное управление, двухстрочный дисплей и кнопки для управления через меню.
Соответственно нужен специалист по PIC-ам или ATMEL-ам.
Есть какие-то соображения?
Что же вы так убиваетесь? Вы же так не убъетесь!
Сообщение Дмитрий М »
Для точечной сварки не используют трансформаторы от дуговой. Возьмите транс от микроволновки старой и будет Вас счастье. Схемы и ветки на эту тему есть на чипмейкера, электрике, мастерсити. Для точечной сварки микропроцессор не нужен, энергия сварки дозируется или количеством параллельно подключаемых малоиндуктивных электролитов на 220 В и затем разряжаемых через первичку тиристорным ключём или количеством периодов сетевего напряжения если без конденсаторов. 90% успеха в точечной сварке (и 90% вложений по деньгам) это медная шина 100..250 кв. мм, многожильный соединительный кабель такого же сечения и электроды из твёрдой меди с добавками серебра и фосфора. Полезна хорошая конструкция прижима электродов с дозированным и стабильным усилием. От электроники там ничего не зависит.
Сообщение NICK_BNP »
Мини-точечная сварка из транса от микроволновки
http://www.chipmaker.ru/topic/77619/
Дело в том, что хочется сделать универсальный аппарат с регулировкой не только по длительности импульса сварки, но и по току.
Для восстановления батарей как раз нужно напряжение побольше, чем на точечную сварку. То есть надо будет добавлять на транс сварочника еще одну обмотку для точечной сварки.
Микропроцессорное управление - это может и лишнее, но хотелось бы процесс восстановления батареек автоматизировать.
Про транс от печки сам думал, но пока не попалась халявная микроволновка. Спасибо за ссылку. Но для зап-запинга он не подойдет.
Вернуться в «Умные мысли»
