Автомагнитола LG tcc-5630
Сообщение kazax1994 »
Здравствуйте, есть магнитола LG tcc-5630 кассетная, 4-х канальная с виду нормальная "как новая", но у неё есть проблема, это отсутствие звука! На плате вроде все нормально, только МК управления жк в панельке отошла, но этож не относиться к звуку...
МК УНЧ стоит TDA8567q может быть он погорел? Стоит ли заменить его на новый?
И ещё, мне кажется, что даже при отсутствии звука, при найденной радиостанции он должен останавливаться на найденной частоте... А у меня нет:) Он просто весь свой диапазон прокручивает, пока его не остановишь. В чем проблема?
ДА магнитолка старенькая! :D ДА я хочу именно её! Я хочу именно кассеты, и только ЕЁ! :) :) :)
Сообщение алексей1 »
kazax1994 писал(а):Здравствуйте, есть магнитола LG tcc-5630 кассетная, 4-х канальная с виду нормальная "как новая", но у неё есть проблема, это отсутствие звука! На плате вроде все нормально, только МК управления жк в панельке отошла, но этож не относиться к звуку...
так может там эта микра и управляет звуком.по схеме надо смотреть ...
Нет, не управляет) по схеме было проверенно, это драйвер lcd экрана :)
Сообщение Чумак »
А что, схему и замеры нельзя положить сюда? Надо, чтоб люди фантазировали?
Сообщение alex41 »
До микросхемы УНЧ сигнал доходит ? Осциллографом можно или внешним усилителем , пробником простым или наушником . Просто и сердито .
Сообщение alex41 »
По схеме проверь напряжение на ножках УНЧ . Сможешь .
alex41 писал(а):До микросхемы УНЧ сигнал доходит ? Осциллографом можно или внешним усилителем , пробником простым или наушником . Просто и сердито .
Есть... значит все таки TDA накрылась
Хотя нет, я ошибся не туда щупы тыкал))
Сигнала нет... следовательно в чем может быть проблема? :(
Сообщение Чумак »
В прокладке, больше ни в чём.
Сообщение evgeniy-k »
Чумак писал(а):В прокладке, больше ни в чём
на регулировку звука там микросхемка должна быть что-то вроде PT2223 (или в этом роде... точнее названия не припомню...) она в планарном корпусе должна быть и припаяна со стороны печатных проводников. находишь на неё даташит и осцил тебе в руки!
Сообщение alex41 »
Что-то я не понял , Щупы от чего подсоединял (прибор осциллограф ) от цешки . 1 . проверь напряжение на УНЧ пины 9, 15 на них 13.7 вольт . Далие пины !,8,18,23 на них 14.4 вольт .2 включай кассету , громкость на всю на входе УНЧ пины 10,11,13,14 проверяем присутствие сигнала .3 у магнитолы есть линейный выход . проверь там сигнал есть ? Да там еще есть Аудиопроц PT2313L на нём питание есть . Сигнал до него доходит . проверь хотя бы это . Может я зря это всё написал .
Сообщение alex41 »
Да забыл спросить о наличии приборов ,что есть ? Если ни чего нет, то мы зря толчём в ступе воду !
Сообщение hflbr66 »
вообще про данные модели лг-шек скажу--унч мрет от малейшего кз в нагрузке.звука может не быть так же из-за деффекта а1273(доп.-но -отсутствие подсветки панели).всё пропаять....в каком диапазоне нет приема?...а так-клиент не поднимет аппарат
Сообщение alex41 »
Да всё верно .
