вопрос по соединению двух компов.
Сообщение nifashev »
Здрасте народ. Я не очень шарю в компах, точнее совусем не щарю, поэтому у меня вопрос именно по компьютерам. У меня и моего сосднеа появились два новых системнника, надо бы как то их сродеинить. Хотелось бы посредством сетевого кабеля. Так вот вопрос. Можно ли просто воткнуть один конец кабеля в первый комп, а другой конец во второй. Вообще надо просто соединить два компа
Сообщение kamikadze »
:)) Можно
Бригада дежурных телепатов ответит на ваши вопросы
aen
Сообщение aen »
ARV
Сообщение ARV »
только кабель должен быть правильно распинован. тот, который подходит для соединения комп-хаб не подойдет для соединения комп-комп.
aen
Сообщение aen »
Там в ссылке вроде сказано.
Конечно распиновка "перекрёстная".
http://www.nix.ru/support/faq/show_arti ... r_number=0
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Обжимка нужна. Или в магазине попросить чтобы обжали как положено (но это если есть возможность просунуть кабель с коннекторами на конце).
evg
Сообщение evg »
А можно просто купить готовый перекрёстный Ethernet кабель в компьютерном магазине. Главное - правильно установить драйвер для сетевой карты (если она не на материнской плате, а в порту PCI, как у меня). Ещё рекомендую сходить по ссылке из Википедии.
Всё хорошо в меру.
Сообщение Волосатый »
А чем такой кабель к разьёму кошачить? инструмент специальный нужен?
Сообщение Паятель »
Да, нечто вроде такого:
http://automatika.chipset-v.ru/catalog. ... 9&catnum=1
А разве сейчас нельзя прямой использовать, вроде как комп сам "меняет", если не перехрестная
Сообщение Aheir »
Это умеют современные свичи, насчет сетевых карт не уверен, стоит посмотреть документацию.
документация только на материнскую плату в которую встроена сетевая карта и все бы ничего однако в сотнях китайских иероглифов трудно что - либо понять
Сообщение DUKER »
Всё просто, подключи что есть и пробуй, если лампочки на сетёвках загорелись - пол дела сделано, как только настроите сеть, и пропингуетесь- значит сетёвки понимают ваш кабель..... А ваще если там хоть один комп относительно новый, то сетёвки должны понимать... В любом случае нет опасности что-то спалить, даже если не поймёт...
CLM-9000 CLM-9000+, и прочие вкусности :-)
Сообщение наРкотик »
Прикрепленный файл решит проблему соединения двух компов. Можно и не обжимать, а просто купить готовый шнурок, разрезать пополам и скрутить нужные жилы.
(44.63 КБ) 597 скачиваний
премного благодарен
Сообщение Vladisman »
Вам врятле это подойдёт.Поищите в СХЕМАХ "СОЕДИНЕНИЕ КОМПОВ ПРИ ПОМОЩИ ДВУХ ЛАЗЕРОК"(название точно не помню)
Деньги есть, ума не надо.
кто нибудь делал это фуфло поделитесь впечатлениями
Сообщение Алексий »
Можно и Wi-Fi попробовать вместо указки. Тут смотря что надо - чтоб работало, или чтоб спаять что-нибудь и увлекательно провести время :)
Но самое надежное - кабелем.
еще возник вопрос, говорят что длина кабеля не должна превышать больше ста метров, а тос игнал рассеиваается
Сообщение kentawrik »
100 метров не потому, что он рассеиваится, а потому, что скорость света конечна... :shock:
а если скрутишь провода может и 10 метров не пройдет...
http://pinouts.ru/NetworkCables/Etherne ... over.shtml
здесь красиво показано...
Прав не тот кто расскажет ЧТО было или объяснит ЧТО есть,
а тот кто может сказать ЧТО БУДЕТ...
(c) Моё
Вернуться в «Теория»
