Имеется странная флешка от неизвестного производителя. На самой флешке реклама Касперского
Ведет себя очень странно - определяется, пишет что файловая система RAW но самое главное на разных компьютерах по разному определяется емкость. от 1Мб до 1.5 Тб
Хотел попробовать перепрошить но в ID device выдал вот это USBSTOR\DiskUSB_____Flash_Drive_____1.00
В общем черный ящик. Стоит ли пытаться ее восстановить? Если упрется в перепайку чипа то сразу в мусор - проще купить новую. Может можно что-то сделать программными методами? Уже испробовал HPUSBFW, HDDLowLevelFormat, JetFlash Recovery Tool не помогли
Сделать можно. Скорее всего. Сфоткайте обе стороны платы и вложите, + напишите количество и марку чипов памяти, а также тип корпуса (BGA или стандартный, в BGA все контакты под платой)
Было у меня нечто подобное с моей 16-гиговой флешкой. Угробил у клиента при установки с неё виндовс на ноут с полудохлыми USB портами. Флешка эта (определялась в системе, но размер её был от балды....и формат флехи был в RAW.
Помучился я с ней. И прошивальщик искал, и прошить пытался- а оказалось всё много проще. Зашёл в управление жёсткими дисками и тупо отформатировал в FAT 32...и всё, флешка снова в строю. Снова залил в неё установочный виндовс и пакет программ. До сих пор с неё виндовс устанавливаю.
по запросу в гугле высвечивается несколько идентичных сообщений на разных форумах. С таким чипом реально выпускались флэшки, и кто-то даже сфоткал корпус надписью "1000 Гб". Либо китайский фейк, либо фотошоп, но все же проблема такая не раз проявлялась у людей.
Мне тоже попадалась "интересная" флешка, которая сдохла сразу, как только попытался полностью задействовать её объём... Видимо, это основопологающее свойство всех нынешних флешь-накопителей, их НЕЛЬЗЯ использовать полностью (т.е., раньше производитель заботился о "запасе прочности", теперь этим должен быть озабочен пользователь... )
На стандартной Кингстон 1гиг одной из прог проверки дисков, да и акронисом при перестановке системы - флешка торчала в одном из портов - определялась область дефектных секторов чуть ли не в 90 гиг. На Вашей, видать, блокировка сбойных секторов полуотвалилась - так что, возможно, принятое решение - может и единственно верным оказалось...
Как-то занкомые притащили пару флэшек убитых, прошивка слетела у всех. Одну восстановил. Была на 4 гб с магазина, стала на 8. Просто криво прошивка заводская легла. Забивал видео аудио, отдельными файлами по 3-4 метра, тестировал на LLF - все в порядке. Жива до сих пор.
Восстановление флешек интересная процедура, требующая убивания большого количества времени. Из опыта удачно восстановленных флешек помогали:
1. Перепрошивка, поиск прошивки осуществлялся по маркировке чипов или по PID и VID которые можно посмотреть специальными программулинами (их много разных).
2. Низкоуровневое форматирование.
3. Все описанное выше путем перевода флешки в тестовый режим (путем замыкания контактов микросхемы), нужно знать даташит, но в принципе часто пишут по чипам, какие контакты нужно замкнуть.
4. Важно посмотреть под увеличительным стеклом контакты разъема и чипа, возможно отошли, а так же контакты радиодеталей. Протереть спиртом контакты флешки если они закоксованы всякой дрянью да и не только, мало ли что попало (пот ).
Иные методы - не помогали.
В результате, некоторые флешки работают без проблем (80%), а некоторые (20%) слетают и их сново нужно восстанавливать - но второй раз намного быстрей, ведь все ПО уже найдено и сохранено в папочке ! Процент флешек которые мне удалось восстановить - 50 на 50.
