Помогите со светомузыкой!!!
Radio_DUB
Сообщение Radio_DUB »
Я собрал и проверил, всё соединено правильно. Только вместо предложеного блока питания я подаю ток с регулируемого.
Когда я только подключаю напряжение, то HL2 и HL3 загораются на десятую долю секунды а потом гаснут. После этого сила тока падает до нуля. Заземление от VT 2,3,4 я провёл на плюс, а от VT1 на минус. Вместо HL1 я поставил 2 обычных светодиода на 4 вольта, но я испытал их на 6.4 вольт, и они не перегорают.
Вопросы:
1.Есть ли в этой схеме ошибки?
2.Подходят ли транзисторы КТ361 для этой цели?
3.Не напутал ли я с заземлениями? :)))
4.Какие элементы схемы полетят первыми при превышении напряжения?
Вот документ со схемой:
Radio_DUB
Re: Помогите со светомузыкой!!!
Забыл вложить схему
светомузыка.7z
(35.1 КБ) 107 скачиваний
sstvov
Сообщение sstvov »
Ошибка в этой схеме в том что входной усилитель на VT1 практически не способен работать.
Можно добиться работоспособности если подать сигнал с усилителя мощности в точку соединения коллектора VT1 и R4, только транзистор и сопротивление тут уже не нужны будут.
Borodach
Сообщение Borodach »
что-то схема не открывается ...
totiks2007
Сообщение totiks2007 »
можно попробовать вместо vt1 подключить выходной трансформатор от радиоприемника,или намотать его самому, первичная обмотка витков 100 пэв 0,16 ,вторичная витков 300, и подключить к общей точке с2 ,с3,с5.вход трансформатора можно подключить к средней точке переменого резистора R1. Кроме того по моим ощущением маловато сопротивление R6,R7,R9 они должны быть где-то около 1,2к.
Вернуться в «Теория»
