Индикатор WEH001602D не работает
Сообщение Repairman »
Есть устройства самообслуживания, стоит в парке у каждого аттракциона. Состоит из блока питания/управления/картоприемника/монетоприемника/индикатора. Ч/з пол года после закупки начали вылетать один за другим индикаторы PLED WP1602D-Y-CCS. Эти индикаторы с 2006г сняты с производства, поэтому пришлось искать аналог. После изучения документации я заказал 2 индикатора: OLED WEH001602DLPP5N00000 и LCD WH1602D-NGG-CT. Индикатор WH1602D-NGG-CT отлично заработал. А вот WEH001602D показывает мусор. По документации все 3 индикатора - полностью совместимы. В интернете в обзорах пишут что WEH001602D и WH1602D совместимы. Модель контроллера ATmega64. Информация на дисплей выводится в виде цифр и букв латинского алфавита.
В чём может быть причина? Бракованный индикатор?
Описания на индикаторы http://www.russianelectronics.ru/leader ... doc/56296/ http://www.sinava.ru/WH1602.php http://www.musidora.ru/remontampl12.htm
Описание контроллера дисплея http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/lcd/lcm/ ... H1602D.htm
Сообщение bav123 »
индикатор исправен, читайте
1.zip
(293.11 КБ) 530 скачиваний
Сообщение Kavka »
Эти индикаторы совместимы после инициализации. А она другая у OLED.
bav123 писал(а):индикатор исправен, читайте
1.zip
я над вопросом кодировки тоже задумывался, но у меня все символы контроллер выдаёт латинские, по идее при любом значении флагов FT0-1 должно отображаться.
Подробнее распишу проблему. Контроллер выдаёт слово Game *****. На дисплее горит одна буква G
Контроллер выдаёт Data ***** На дисплее D
Контроллер выдаёт модель, версию прошивки. На дисплее мусор FWR мусор
А у PLED и LCD она одинаковая?
Вопрос что делать-то, править прошивку?
Есть какие-нибудь аналоги у WP1602D-Y-CCS, не снятые с производства?
Сообщение ibiza11 »
в чем проблема? купите еще один WH1602D-NGG-CT и ставьте его.
Ставим плюсы: )
проблема в том что в оригинале стоит светодиодный. Он лучше в плане угла обзора, виднее и т.д. Кроме того, я уже купил этот индикатор, и заплатил за него 600-700руб.
Так всё-таки есть варианты заставить работать WEH001602D с этим блоком управления?
Сообщение Kavka »
Repairman писал(а):Вопрос что делать-то, править прошивку?
Если есть исходники, то это может оказаться самым простым способом.
откуда ж они у меня, это не я же конструировал...
Сообщение Kavka »
Тогда только методом "научного тыка" :) подбирать подходящий.
Вернуться в «Периферия»
