Советский конструктор светомузыки
Алек сашка
Сообщение Алек сашка »
Ребята, честно честно не знал куда писать.
Нужно найти одно устройство. Советский конструктор светомузыки.
Название не известно.
Известно что он безтрансформаторый, в нём есть 16 лампочек 4 разных цветов. 4 Тиристора. то есть он 4-канальный. Есть транзисторы.
Нужна принципиальная схема.
Maykill
Re: Советский конструктор светомузыки
Сообщение Maykill »
Алек сашка
эх. трансформаторы там есть.
Maykill
Сообщение Maykill »
см. все схемы...есть и бестрансформаторные по питанию.НО входной должен быть для развязки усилителя от потенциала сети
SergVi
Сообщение SergVi »
Посмотри ещё разделы "Цветомузыкальные устройства" и "Различные наборы-конструкторы" вот на этой страничке, возможно, и найдется нужная схема:
http://www.rw6ase.narod.ru/000/rez2.html
Но вообще-то, с бестрансформаторными схемами связываться опасно... очень не люблю я такие...
Nicacoi
Сообщение Nicacoi »
Собирал такую в детстве, название "Прометей-1" и стоила рублей 50. Схема в гараже среди журналов "Радио", в течении недели наведуюсь, отсканирую и выложу. Ждите.
SergVi
Сообщение SergVi »
Боюсь, Вы ошибаетесь... Во-первых, Прометей был низковольтным и с трансформаторным питанием. Во-вторых, его схема есть по ссылке приведённой Maykill. Этот набор у меня и сейчас есть в коллекции в несобранном виде, в оригинальной коробке. Ну и, наконец, в СССР выпускалось, как минимум, ещё 5...7 других наборов ЦМУ.
Алек сашка
Да выпускались. Просто нужно конкретно этот. Меня человек попросил.
Он её в детстве по схеме спаял. При чём вовсе не радиолюбитель, а так. Тогда такого взять было негде, и иметь такую штуку было престижно.
Сейчас, нашёл на балконе пустой корпус, и ко мне обратился чтобы я схему сделал.
Хорошо, подождём.
На том, сайте показана усовершенствованная версия. Хотелось бы, оригинал увидеть. Может он по проще будет.
Последний раз редактировалось Алек сашка Чт июн 06, 2013 22:16:38, всего редактировалось 1 раз.
SergVi
Сообщение SergVi »
По приведённым ссылкам посмотрел? Ничего похожего не нашел?
Алек сашка писал(а): Тогда такого взять было негде, и иметь такую штуку было престижно.
Досужее заблуждение. :) Опять же, посмотри по ссылке, что я привел. Там промышленные ЦМУ, т.е. те, которые продавались, как готовое изделие.
Алек сашка писал(а):На том, сайте показана усовершенствованная версия. Хотелось бы, оригинал увидеть. Может он по проще будет
На каком сайте? Какая схема?
Алек сашка
На этом сайте.
http://www.mymus2011.narod.ru/HTMLs/ASMU.html
Рисунки 27-30.
Может и продавались. Я не знаю. Меня тогда не было :)
По Вашей ссылке можно просмотреть описания устройств. Схем нет.
SergVi
Сообщение SergVi »
Рис. 27 и 28 - это и есть "оригинальная" версия Прометея. На Рис. 30 - усовершенствованная. В комплект конструктора входили уже собранные платы. Их нужно было установить на шасси и соединить проводками.
Описание - "Радио" № 3 и 4 - 1979 г.
Усовершенствованная - "Радио" № 4 - 1981 г. и № 1 - 1982 г. (раздел "Наша консультация".
По ссылке - скан оригинальной инструкции по сборке и книга Ганзбурга, где описано несколько ЦМУ, в т.ч. и Прометей (23 мБ):
http://files.mail.ru/7173BB6A03BB495FB33DE6BA88B9CFD2
По моей ссылке на сайт схемы и инструкции есть, но не на все устройства.
Алек сашка
Большушее спасибо :)
Схема с конструктора это супер. Только модули не понятны.
Как понять вход? 3 контакта. у меня задача сделать на аудиовход. второй наверное земля. а вот с каналами 1 будет тише чем 2?
Вот бы на сайтах картинки были лучшего качества. Некоторые номиналы разглядеть не получается.
SergVi
Сообщение SergVi »
Ёлы-палы... как же ты делать будешь, если даже не можешь разобраться в схемах ТАКОГО качества.... там же всё расписано, все номиналы по модулям вынесены в отдельный перечень, приведена схема и таблица (!) межблочных соединений и т.д.... Информации не то, что много, а ОЧЕНЬ много...
Попробуй (ради эксперимента) всё ж таки почитать, что там написано... :)))
Алек сашка
ОООООЙ. :)))
Всё всё всё. Вопросов нет :))) :oops:
SergVi
Сообщение SergVi »
Ну вот и славно... трудись, всё получится... :)
Алек сашка
С трансформатором будет сложно. Нет такого, мотать их не умею. Можно ли использовать обыкновенный трансформатор 220/12?
SergVi
Сообщение SergVi »
Боюсь, что готовый трансик подобрать будет непросто. Он там довольно мощный, ватт 60 ... 80. А вторичка намотана проводом аж 1,7 мм диаметром, да ещё и сделана в виде 3-х одинаковых секций с отводами. Можно, конечно, поискать среди стандартных трансформаторов серии "ТПП" (зелёные, военные), может, что и найдётся. Но вообще лучше подобрать подходящий по мощности силовой трансформатор, смотать с него все обмотки, кроме первичной и экранной, а потом намотать свои вторички проводом нужного диаметра.
Алек сашка
А почему бы вместо трансформатора не питать схему с компьютерного бп? :)
Идеально получается.
только вот на схеме 5 выводов, а бп даст 2. Зачем там находится диод и конденсатор? И можно ли упростить?
Логически, если аудиовход "управляющий сигнал", то просто через фильтры транзисторами (тиристоры с постоянным током не работают как ключ) через лампочки размыкать и замыкать контакт 12В с землёй.
SergVi
Сообщение SergVi »
Алек сашка писал(а):А почему бы вместо трансформатора не питать схему с компьютерного бп? :)
Нет, не идеально. От РС БП использовать нельзя. Почему? Подумай сам - почему (подсказываю - посмотри внимательно на "общий" провод).
Алек сашка писал(а):только вот на схеме 5 выводов, а бп даст 2. Зачем там находится диод и конденсатор? И можно ли упростить?.
Опять-таки, смотри внимательно на схему и думай.
- Что включено между 4 и 5 выводами? Как это можно сделать по-другому?
- Что представляет собой узел С1 VD1?
- Что включено между 4 и 7 выводами трансформатора?
Алек сашка писал(а):Логически, если аудиовход "управляющий сигнал", то просто через фильтры транзисторами (тиристоры с постоянным током не работают как ключ) через лампочки размыкать и замыкать контакт 12В с землёй.
Сумбурно, но как-то так...:) Здесь стоят низковольтные тиристоры и низковольтные лампочки и всё это гальванически развязано от сети. Безопасность - прежде всего. А тиристор - это не просто "контакт", это, скорее, как бы мощный переменный резистор, который может плавно менять яркость свечения лампочек.
Алек сашка
Во. Как-то так будет вообще вообще :)
SergVi, вы пожалуйста не усложняйте задачу и без того, не опытного радиолюбителя :))
проблема "общего" провода можно устранить.
Лампочка, диод, конденсатор наверняка стоят там, из-за импульсной природы питания. При постоянном токе, они не нужны.
В общем, кажется что схема усложнена, и может быть выполнена проще.
Зачем искать трансформатор, если установка будет приставкой к пк.
http://img.radiokot.ru/files/85625/medium/1z6je9ipo.JPG
Вот это будет то что нужно :)
возникает проблема: тиристоры здесь не пригодны. Как ключи они работают только с переменным или импульсным током. Транзисторы такой мощности не выдержат, переменные резисторы кажется тоже. Этих лампочек ещё не видел и не знаю их мощности. Нужен управляющий элемент, который выдержал бы мощность.
Вернуться в «Ищу...»
