Сигнал напоминания о невыключенных фарах
Сообщение bh911 »
Доброго времени суток уважаемые Коточане. Прошу консультационной помощи! С меня при удачной реализации задумки подробный фотоотчет в этой теме и благодарности )). Хочу реализовать систему, которая будет подавать звуковой сигнал в автомобиле при отсутствии ключа в замке зажигания, открытой водительской двери и включенном свете фар. Задачу необходимо выполнить путем использования радиодеталей (про реле здесь мы говорить не будем). Электропитание автомобиля осуществляется от аккумулятора 12 В 65 А (при работающем генераторе ~ 14 В). Немаловажно учитывать вопрос дешивизны и универсальность использования данной системы на напряжении + - пару вольт (ампер). С помощью каких радиодеталей можно реализовать вот эту схему:
пустая схемка, для доработки:
...заранее спасибо за потраченное время на решение данного вопроса!
пустая схемка, для доработки...
(99.13 КБ) 5011 скачиваний
таже схемка что и в спойлере...
(94.6 КБ) 4753 скачивания
Последний раз редактировалось bh911 Пт июн 07, 2013 23:16:26, всего редактировалось 8 раз.
Сообщение blackx »
Радиодетали самые простые - несколько резисторов, и несколько транзисторов, вполне можно что-нибудь такое накидать.
PS. Уберите картинку под спойлер.
Спойлервот такой
Изображение only pure true norwegian blackx Изображение
Сообщение bh911 »
blackx писал(а):...вполне можно что-нибудь такое накидать.
муррррррр-мяууууууу... :))
Сообщение Seriyvolk »
Держи :)
Сообщение bh911 »
Seriyvolk писал(а):Держи :)
Seriyvolk спасибо большое. Попробую реализовать. Только еще один вопрос, по поводу транзисторов. Я так понимаю можно брать любые n-p-n?
КТ815 например можно, слишком слабые не стОит. Динамик лучше с сопротивлением более 16 Ом, можно от старого телефона капсюль.
Сообщение bh911 »
Seriyvolk писал(а):Динамик лучше с сопротивлением более 16 Ом
...попробую найти автомобильный "зумер". Еще раз спасибо!
Сообщение samsung »
(15.7 КБ) 1580 скачиваний
вот еще попроще
samsung писал(а):еще попроще
Только нужно упомянуть, что тут должен использоваться не динамик, а уже готовая пищалка, которая пищит при подаче на неё 12 вольт.
Сообщение bh911 »
samsung писал(а):вот еще попроще
спасибо! схема действительно проще... остается вопрос в "пищалке"! В принципе я так и хотел. Получается товарищ Seriyvolk предложил систему с использованием обычного звукового динамика, а генерировать сигнал будет сама система. Товарищ samsung же предлагает вариант попроще, но вопрос в поиске "пищалки". Скоро поеду в магазин радиодеталей, думаю ради эксперимента стоит сделать систему по 2-м вариантам (т.к. может возникнуть вопрос в поиске деталей). А там посмотрим, кому какой вариант по душе!
Сообщение TheTERMINATOR »
А концевик-то в замке зажигания есть?
Сообщение bh911 »
TheTERMINATOR писал(а):А концевик-то в замке зажигания есть?
да, это изночальное условие, иначе схема не применима (когда ключ в замке зажигания, на схему подается " + " 12 В).
Что за машина?
Штатно, такой концевик используется как раз для сигнализации и для магнитолы...
Сообщение bh911 »
TheTERMINATOR писал(а):Что за машина?
в данном случае VW Golf2. но сначала нужно устройство изготовить, а потом с проводкой в автомобиле буду поркаться. Думаю все реализовать от блока реле и предохранителей, там все выводы должны быть, разве что кроме концевика двери.
Сообщение bh911 »
Спаял по Вашей схеме - постоянно пищит ((... Может что не так: (запитывал от БП 12 В 1000мА)
Фото того, что получилось...
(106.05 КБ) 4575 скачиваний
Сообщение blackx »
Непонятно. Транзистор точно такой взяли, pnp-типа? Черный провод соединяете с "землей" блока питания, желтый - с "+ Uпит."?
По идее, когда красный висит в воздухе, должно пищать, когда соединяете с "+ Uпит." - должно затыкаться.
На вид, соединили вы все правильно.
Сообщение bh911 »
blackx писал(а):На вид, соединили вы все правильно.
Товарищи коты - извините! Протер спиртиком - все работает ))... Завтра попробую собрать вторую схему!!!
Сообщение bh911 »
Ну вот и все. Назовем его "Сигнализатор невыключенных ДХО". Проработаны 2 схемы, предложенные товарищами котами Seriyvolk и samsung.
Результаты работ по схеме предложенной товарищем котом samsung (автомобильная пищалка зуммер 12В, 3 резистора по 6,2к, транзистор КТ3107, диод КД522, монтажная плата - ориентировочная стоимость радиодеталей 0,7$, монтажной платы 0,9$):
Результаты работ по схеме предложенной товарищем котом Seriyvolk. Отличие этой схемы от предыдущей в том, что здесь можно использовать вместо пищалки зуммера динамик, но собирал я ее с зуммером, т.к. динамика подходящего у меня не нашлось, а часто бывает наоборот - проблематично найти зуммер (динамик не ниже 16 Ом, 2 резистора по 10к, 1 резистор 1к, 1 резистор 5к, 2 конденсатора по 0,1мкф, 3 транзистора КТ815, монтажная плата - ориентировочная стоимость радиодеталей 1,3$, монтажной платы 0,9$):
Цоколевка:
желтый провод - ДХО (+12В когда включены габаритные огни)
красный провод - концевик замка зажигания (+12В когда ключ в замке зажигания)
черный провод - концевик двери (выключатель массы на водительской двери)
Подводя итоги, делаю вывод, что практичней использовать 1 вариант сигнализатора, так как в нем наименьшее количество деталей, он легко монтируется и он в два раза дешевле 2-го варианта. Всем удачи!
Сигнализатор невыключенных ДХО (версия 2)
(247.18 КБ) 4596 скачиваний
Сигнализатор невыключенных ДХО (версия 1)
(233.34 КБ) 4352 скачивания
Сообщение bh911 »
:solder: решил немного доработать проект.
Варианты дороботки:
1. Вместо висящих проводов зажимы.
2. Регулировка громкости пищалки.
3. Возможность выноса пищалки на расстояние от платы.
Выглядит все это приблизительно вот так:
СпойлерДоработка пунктов 1, 2 и 3:
Доработка пунктов 1 и 2:
Сигнализатор ДХО.rar
Проект в формате .cxt для Crocodile Technology 609
(9.2 КБ) 421 скачивание
Доработка 1 и 2
(77.89 КБ) 3847 скачиваний
Доработка 1, 2 и 3
(54.17 КБ) 4051 скачивание
IT KT
Сообщение demson »
Если есть сигналка то можно прицепить к концевику ручного тормоза например, или багажника.
в спорах рождается ИСТИНА [AND] flud.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
