Аналог микросхемам lm2936z-5 lm78l05
Danil_K
Сообщение Danil_K »
подскажите какой есть аналог микросхемам lm2936z-5 lm78l05
Kavka
Re: Аналог микросхемам lm2936z-5 lm78l05
Сообщение Kavka »
Для lm78l05 можете в поиске какого-нибудь интернет магазина набрать 78l05.
Там будут
LM78L05
78L05
L78L05
UA78L05
MC78L05
и возможно другие.
Суффиксы (буквы в конце) обозначают тип корпуса, температурный диапазон, точность и тип упаковки (при покупке в розницу тип упаковки не важен). Это надо смотреть в спецификации у каждого производителя.
Через пару минут дописал:
lm2936z-5 - стабилизатор на 5 вольт с малым падением напряжения и малым собственным током. Аналоги надо смотреть исходя из места применения, ибо вариантов множество.
Спойлерlm2936z-5 от Texax Instruments имеет следующие характеристики.
Ultra Low Quiescent Current (IQ ≤ 15 μA for IO = 100 μA)
Fixed 3.0V, 3.3V or 5.0V with 50 mA Output
±2% Initial Output Tolerance
±3% Output Tolerance Over Line, Load, and Temperature
Dropout Voltage Typically 200 mV @ IO = 50 mA
Reverse Battery Protection
−50V Reverse Transient Protection
Internal Short Circuit Current Limit
Internal Thermal Shutdown Protection
40V Operating Voltage Limit
Вернуться в «Периферия»
