эксперимент с усилителем на транзисторе
- mixon46
- Говорящий с текстолитом
сегодня проводил небольшой эксперимент с усилителем на двух транзисторах и наткнулся немного на непонятное. на схеме усилитель который я сделал и вобщем все бы хорошо но он тихо работает. когда же замыкаю выключатель он красным нарисован на схеме звук усиливается до такой степени что рядом находится трудно. но этот эффект пропадает постепенно. потом когда размыкаю выключатель эффект повторяется и снова затухает громкость. что это за эффект и как его использовать в усилителе что бы звук был громче?
- (11.08 КБ) 598 скачиваний
- aen
- Модератор
- Контактная информация:
Re: эксперимент с усилителем на транзисторе
Почему на базу первого транзистора не подается положительное смещение.
Сделать так.
Резистор "R" подобрать по лучшему звучанию.
Сделать так.
- (11.61 КБ) 24213 скачиваний
- mixon46
попробую
. ну да смещение я знал про него. два резистора к базе к плюсу и минусу питания. делитель напряжения что бы транзюк чуть был открыт. я наблюдал осцилограмму и заметил что когда мы базу первого транзистора через резюк подтягиваем на минус то сигнал сильнее раскачивается на гармониках 50 гц сети. и увеличивается частота ближе к верхней точки синусоиды. на усилок я подавал прямоугольные импульсы с генератора на ОУ.
- (28.73 КБ) 684 скачивания
- (25.45 КБ) 468 скачиваний
- (25.72 КБ) 510 скачиваний
- (27.92 КБ) 496 скачиваний
