Вопрос по оживлению Atmega8
Здравствуйте господа. Есть программатор usbasp и atmega8, решил залить прошивку через программу arduino. Атмегу я присобачил на тестовый стендик, и собсвенно в проге ардуино выбирал залить прошивку через программатор, и все работало. Но тут черт меня дернул нажать кнопку загружить загрузчик, и после этого мк вроде как умер, но я не уверен. В ардуино пишется:
avrdude: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
avrdude: error: programm enable: target doesn't answer. 1
avrdude: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
В khazama AVR Programmer: Error Setting ISP Clock.
К сведению, раньше когда прошива заливалась нормально в ардуино писалось avrdude: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update. Но прошива заливалась.
Теперь не могу прочитать флэш память, ну и собственно ничего не могу.
Все что прошу от вас всезнающие владыки сказать мне, мк умер, или можно как то оживить
this check.
Re: Вопрос по оживлению Atmega8
ibiza11 писал(а):можно как-то оживить)
Спасибо конечно) я знаю что люди это делают отдельными устройствами - параллельные программаторы и все такое. Хотель бы знать, сталкивался ли кто нибудь у\еще с такой проблеммой, ну и совет что ли дал)
- ibiza11
какой вопрос:
такой и ответ)))Все что прошу от вас всезнающие владыки сказать мне, мк умер, или можно как то оживить
Ставим плюсы: )
ibiza11 писал(а):какой вопрос:такой и ответ)))Все что прошу от вас всезнающие владыки сказать мне, мк умер, или можно как то оживить
Тогда у меня назрел еще один вопрос - как это сделать программно, если это реализуемо?
vAv
- Прорезались зубы
- Контактная информация:
Тебя в поисковиках забанили?
Предвидя вопросы:
1. нет
2. только еще то про то что ты написал выше - параллельный программатор
Предвидя вопросы:
1. нет
- Catshtein
- Вымогатель припоя
FuseBit Doctor'а собирал - очень понравилось! Восстанавливает фьюз биты за доли секунды. К компьютеру даже подключать не нужно. Обсуждение на коте здесь - http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=57&t=79027
- zabses
- Встал на лапы
Прошиваем живую мегу прошивкой из моего поста ( фьюзы оставляем заводские ),после соединяем её с мёртвой бутербродом,то есть ставим мёртвую на живую,вывод RESET мёртвой меги изолируем от живой (кембриком или просто аккуратно отогнув вывод) теперь подаём одновременно питание 5В на получившийся бутерброд и +12В на вывод RESET мёртвой меги,ждём несколько секунд
Надеюсь понятно изложил - Вложения
- Реаниматор.zip
- (331 байт) 370 скачиваний
Случилась и у меня такая беда с "мегой 8" по не опытности
Попробовал по данному методу "бутерброда" оживить ее , но что-то не вышло. Как была полумертвая мега, так и осталась ...
- zabses
- Встал на лапы
terfree писал(а):Случилась и у меня такая беда с "мегой 8" по не опытности
Способ проверенный мною лично,два раза оживлял так мегу8.
+12 В на первую ногу невидимой меги одновременно с питанием +5 В подаёте?
