Радиоуправляемая машинка!(не работает)
Сообщение foton6 »
Не знал в какой раздел ремонта сунуть)
Имеется машинка с двигателем внутреннего сгорания.
Полетел двигатель управляющий "газом".
То есть пульт-приемник работает нормально, а вот сам привод
крутится только в одну сторону.
Разобрал его.
На плате внутри самого привода имеется один сгоревший тназистор, надпись не видно.
Благо в машинке 2 одинаковых привода) вообщем транзистор 2CB15.(SMD)
Можете подсказать аналоги на случай если не найду такой.
И почему он мог полететь?(постоянный нагрев сплавил, из-за постоянно зажатого газа?)
Модель привода:
s 1903 (ACE RC)
Информации ни по транзистору ни по ремунту данных приводов не нашел(
Сообщение foton6 »
А может это и не транзистор((
Так ничего и не найду(
Сообщение Alter Ego »
Без схемы - только предположения...
SS8050 n-p-n
SS8550 p-n-p
Сообщение foton6 »
Эм... это в мысле альтернативы?
Пожалуй надо выпаять и прозвонить, дабы знать хотя бы структуру.
Да, это альтернатива.
Сообщение foton6 »
Я так понял SMD транзисторы маркируются "кодом" а не моделью как выводные и чтобы
понять что за транзистор его надо "расшифровать".
Скачал вчера полутра гиговую библиотеку там нету, пролез кучу сайтов так и не нашел.
Может я не то смотрю? кто может научить читать маркировки на SMD транзисторах?
Это не "двигатель" управляет газом.. Это называется "РУЛЕВАЯ МАШИНКА" или "СЕРВОМАШИНКА" или просто "серва"))))) Там на выходе, если есть транзисторы- по схеме обычный Н- мост, набор из двух пар транзисторов... Причин выгорания ОДНОГО транзистора может быть много... в том числе и неисправность управляющей микросхемы... если нет опыта в ремонте подобных вещей, может просто купить серву, подходящую по размерам? они практически все взаимозаменяемые....
Сообщение m.ix »
Alter Ego писал(а):Без схемы - только предположения...
SS8050 n-p-n
SS8550 p-n-p
Этих транзюков бывают несколько видов, внешне неотличимые.
Зато по ногам легкопрозвонимые.
Ставим нормальный драйвер и не мучаем 5 точку.
