Суть проблемы вот в чем:
Есть сигнализация Старлайн с9, глючная. Глюк заключается в том, что когда температура поднимается выше 60 градусов сигнализация уходит в термозащиту и начинает глючить. Термодатчик находится в антенне, а антенна как вы понимаете обычно клеится на стекло или торпеду, а там под прямыми солнечными лучами эти 60 градусов получить не проблема.
Что б оно не глючило пришла в голову идея найти терморезистор на плате(если измерение температуры реализовано через него, я не особый электронщик, поэтому не знаю), выпаять его и впаять постоянное сопротивление. Или сделать какой-нибудь ограничитель(опять же если это возможно.)
Вот фотография платки:
Возможно ли вообще осуществить мною задуманное!?
