Терморегулятор на PIC16F84 и датчике DS18B20
Закрыто
Сообщение diman_123 »
Собрал устройство вот ссылка http://radiokot.ru/circuit/digital/home/70/
Использовал индикатор СА56-21GWA. С ним и возникла проблема,точка которая должна разделять десятичные доли не светится,а светится верхняя точка разделителя часов и минут...подскажите где в прошивке исправить чтобы нужная точка светилась...помогите плиз :cry:
Прошивку и схему в протеусе скинул снизу..
терморегулятор.zip
(24.04 КБ) 229 скачиваний
Сообщение Soir »
diman_123 писал(а):Собрал устройство вот ссылка http://radiokot.ru/circuit/digital/home/70/
Прошивку без исходника кроме автора никто править не будет.
Посмотрел даташит на СА56-21GWA, а разделительные точки вообще имеются? Сколько выводов у индикатора, Вы можете отдельно зажечь разделительную точку? Если точка есть и работает, может Вы неправильно подключили индикатор?
У меня есть свои варианты прошивок, посмотрите здесь, может что подойдет.
Сообщение uldemir »
тут не прошивку, а индикатор надо менять
Soir писал(а): Посмотрел даташит на СА56-21GWA, а разделительные точки вообще имеются? Сколько выводов у индикатора, Вы можете отдельно зажечь разделительную точку? Если точка есть и работает, может Вы неправильно подключили индикатор?
У индикатора 12 выводов он в точности как и у автора только (автор использовал CA56-21) а я уже СА56-21GWA а он уже идет как индикатор для часов поэтому светится точка в не нужном месте...она должна святиться после 3 сегмента а светится между 2 и 3 сегментом вверху(где как раз разделитель часов и минут у часов)...а как у автора такого индикатора уже нет и аналог найти не смог, вот не знаю может в прошивке где можно исправить просто я в них не разбираюсь, прошил PIC да и все
Soir писал(а): У меня есть свои варианты прошивок, посмотрите здесь, может что подойдет.
Я эту ветку от и до уже прочитал, но не чего к сожелению не нашел что исправит мою проблему :(
Сообщение uldemir »
Повторяю еще раз для непонятливых. Есть индикаторы у которых светятся десятичные точки, а есть у которых двоеточия. Внешне оба выглядят одинаково и различаются только маркировкой. И если у вас светит точка из двоеточий, то в местах где десятичные точки ничего светить не будет - там светодиодов нет. Вообще. Так что менять индикатор на другой.
uldemir писал(а):Повторяю еще раз для непонятливых. Есть индикаторы у которых светятся десятичные точки, а есть у которых двоеточия. Внешне оба выглядят одинаково и различаются только маркировкой. И если у вас светит точка из двоеточий, то в местах где десятичные точки ничего светить не будет - там светодиодов нет. Вообще. Так что менять индикатор на другой.
А все теперь понял спасибо, просто я не знал что там светодиодов нет...думал как то исправить можно, ну да ладно тогда главное хоть заработал :)
А как можно убрать, чтобы не светилась точка вообще?
Сообщение uldemir »
перерезать дорожку идущую к 3-му выводу индикатора.
Все понял, благодарю за помощь :beer:
Тема закрыта
Закрыто
Вернуться в «PIC»
