Требуется среди недорогих моделей стоимостью до 1 доллара выбрать оптимальный ОУ.
ОУ будет сравнивать треугольники или пилу с постоянным током и выдавать меандр с ровными фронтами - ширина фронта не более 1% от ширины меандра при 30КГц. Проблема в том что уже при частоте 33КГц LM358 уже заваливает фронты достаточно сильно где то по 12% ширина фронта от самой ширины меандра.
OP07CP прецизиозный, а фронты завалены примерно по 40% с каждой стороны только 20% ровная линия, получается почти треугольник при 33кГц.
Но зато реально очень точный при усиливании сигналов 1-2 милливольта.
NE5532 - вообще ерунду выдает при 33Кгц. В очень узком пределе около 10% рисует меандр с заваленными фронтами а если опорное напряжение выше или ниже этого предела он рисует либо минимальное напряжение либо максимальное. При частоте 3 Кгц работает более или менее удволитворительно.
NE5539N - рисует самые ровные фронты. Но амплитуда маленькая и сигнал слабенький. но требует отрицательного напряжения иначе рисует полную фигню.
TL064 - красавец работает не плохо. Не требует отрицательного напряжения но фронты чучуть завалены примерно по 5-8% и по правому фронту появляется гармоника.
Кто что сможет рассказать из своей практики буду очень признателен.
Какой ОУ посоветуете.
Re: Какой ОУ посоветуете.
Может, лучше компаратор? LM393 пробовали? Только резистор - подтяжку к питанию надо на выход подключить.
У ОУ есть встроенная частотная коррекция, ограничивающая скорость нарастания. К тому же, быстрые ОУ недешевы и менее точны. Тот же LMH6643 стоит уже 2 доллара
Последний раз редактировалось SmarTrunk Ср июн 12, 2013 11:46:43, всего редактировалось 1 раз.
здесь нужен компаратор.
Объясняю для чего мне надо. У меня есть треугольники специальной формы - один фронт горбатый а другой ровный. Ну и при сравнение с опорным напряжением надо нарисовать меандр - то есть таким образом достигаю нужного ШИМ заполнения. Горбик у треугольника для того чтоб зависимость поднятия опорного напряжения и ШИМ заполнение меандром небыли линейными. Тесты я проводил при напряжение 6 Вольт.
А треугольники начинались с 2 до 4 Вольт. И опорное напряжение тоже с 2 до 4В.
Чем будет отличаться компаратор от ОУ - разве ОУ не работает как компаратор?
- Леонид Иванович
- Друг Кота
- Контактная информация:
Тем и будет отличаться, что получите нормальные фронты выходного сигнала.
