Нужна схема простого десульфатирующего ЗУ. Что если использовать реле поворотов,а акб под нагрузкой ? Промывку не предлагать. Новые аккумуляторы дорогие, тем более машина стоять будет.
Как восстановить АКБ ?
Есть 3 аккумулятора свинцовых, не герметичных, вроде-бы кипят через пол часа-час при заряде в 2-3А. Сдать я успею их всегда.
В разделе "Питание" было уже несколько разных схем зарядно-восстанавливающих устройств для десульфатации свинцово-кислотных АКБ... Может, имеет смысл взглянуть?
Правда, если АКБ уже "замучена" до осыпания положительных пластин, восстанавливать её бесполезно...
Простое зарядное устройство с десульфатацией
http://www.викфат.рф/zarust/zarust2.htm
- (6.19 КБ) 573 скачивания
sergeisams, частота в 50 герц слишком велика... Нужно бы поменьше, что бы импульс тока заряда был пару секунд, примерно...
И тем не менее, такая схема эксплуатируется мной уже больше 15 лет.
Правда, собрана на П217 и П210.
Показывает отличные результаты.
А если бы частоту подобрать по максимальной эффективности химических процессов - результат мог бы быть ещё выше!sergeisams писал(а):...Показывает отличные результаты.
по восстановлению дохлых батарей или при регулярной зарядке имеющейся рабочей?sergeisams писал(а):Показывает отличные результаты.
