Корпус не стандартной формы из меди.
Сообщение LEVV2006 »
Здравствуйте коты!!!! Подскажите, пожалуйста, какой толщены должна быть медь чтобы её можно было согнуть и при этом корпус был не очень хрупким.
Буду приобретать медную ленту.
Попробовал сегодня сделать их стали толщеной 0.5 (наверное). Ничего не вышло. Еле еле смог согнуть как надо но она отказалась паяться.
Привожу пример «лекало» для корпуса. Корпус будет овальным.
Сообщение blackx »
Медь достаточно мягкий металл. 0.25 - 0.5 мм в самый раз.
Хрупким при такой форме будет разве что если корпус из фольги делать :)
Изображение only pure true norwegian blackx Изображение
Я Сначала предполагал делать из меди толщеной 2мм. Но в свете последних событий думал сделать из 1мм.
Теперь думаю о 0,5мм. Вы уверены что используя эту толщину она не будет гнуться под пальцами в момент переноса устройства?
Я просто никогда не имел дело с медью и не знаю как она себя поведёт.
Высота корпуса 10см. верхняя крышка будет припаяна по кругу.
Сообщение blackx »
Если шов целиком пропаять - не будет.
Да. Шов будет пропаян полностью. Буду смотреть медь толщеной 0,5-1 мм.
Сообщение loki113 »
а я бы глянул готовые алюминиевые или другие трубы. глянь во всяких фурнитурах мебельных, кофейных банках, трубопроводах.... пройдись по крупному хозмагу.
готовое обычно лучше смотрится чем самопал
Сообщение AL.EX »
Диаметром в 300 мм. ? :)))
Семь бед, один Reset.
Сообщение ageeff »
LEVV2006 писал(а):Попробовал сегодня сделать их стали толщеной 0.5 (наверное). Ничего не вышло. Еле еле смог согнуть как надо но она отказалась паяться.
Лист стальной или оцинковка? оцинковка (кровельное железо) прекрасно паяется паяльной кислотой только паяльник надо мощный ватт 100 . Да гнется она на ура. Что должно получится в конечном итоге?
Сообщение AL.EX »
Да она и без кислоты прекрасно облуживается. :tea:
Купил медь!!!!. Спаял часть корпуса. Но ещё много работы.
Сообщение Дмитрий М »
Просто медь бывает разной жесткости, так называемая твёрдая и отожжённая медь. Если есть печка муфельная то отжечь не проблема, легче будет формовать. Вот как сделать жёсткой не знаю, кстати там что-то связано и с содержанием фосфора в сплаве.
Да всё нормально. Медь марки м1 мягкая. Её можно согнуть руками. В магазине ощупал все варианты толщины.
0.5мм - очень мягкая.
1мм очень жёсткая. Согнуть её крайне проблематично!!!!
0,8мм. Я выбрал её. Она одновременно жёсткая но можно без особых усилий её согнуть. Конечно она не подходит для того чтобы держать тяжёлый трансформатор. Но отлично подходит для передней части корпуса и его верха. Короче говоря, там, где нет нагрузок.
По поводу обработки меди. AL.EX уже всё расписал. Большое ему спасибо!!!
Вот ссылка. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p1705296
Электрический кот
Сообщение axillent »
почему медь выбрали?
у нее два громадных недостатка - она дорогая и еще чертовски токчина
Во первых почему она токсична? Если медные провода везде используются + полно медной посуды? Это свинец токсичен.
Во вторых мне необходим хороший экран от помех. Очень высокая плотность монтажа + рядом трансформатор. Не хочу, чтобы были наводки на аналоговую часть схемы. Я так сказать перестраховался))))
Ну и самое главное наверно то, что я никогда не работал с металлом. Я не знаю, как его правильно обрабатывать и ко всему прочему нет инструментов (всяких резаков, горелок и сварочных аппаратов) есть только паяльник и напильник)))). Хотел начать с малого. И так как финансирование не безгранично решил покупать оборудование по мере необходимости и осваивать новое. Но в данном случае решил обойтись медью, оловом и паяльником.
Электрический кот
LEVV2006 писал(а):Во первых почему она токсична?
Раньше считалась, перечитал сейчас википедию - выходит, что теперь не считается
В 2003 году в результате интенсивных исследований ВОЗ пересмотрела прежние оценки токсичности меди. Было признано, что медь не является причиной расстройств пищеварительного тракта[12].
Сообщение ublhjnt »
Это так необходимо?
Почему не прямоугольный?
Сообщение AL.EX »
А почему он обязан быть прямоугольным ? :dont_know:
Ведь это так.....прямоугольно. :roll:
Дизайн! Хотя только сейчас понимаю с чем я связался :shock:
Вернуться в «Корпуса»
