охлаждение автомобильного усилителя
ручнойтигр
Сообщение ручнойтигр »
всем здраствуйте. Хотел спросить по поводу того как лучше сделать включение вентиляторов,чтоб охлаждать в машине усилитель? Греется так,что руку не возможно держать,мокрым пальцем тронеш аж пар идет,и нагревается довольно быстро,и думаю как бы он так не умер.. Это еще с отключеным сабвуфером,с подключеным еще печальнее.. Вот думаю от компа 2 вентилятора приспособить,и вопрос как их включать,там три провода :dont_know: и както надо сделать чтоб они включались вместе с включением магнитолы,и вот можно ли их кинуть на провод,который включает антену,если на нем до 300ma ток?
Murlock
Re: охлаждение автомобильного усилителя
Сообщение Murlock »
... машина тоже греется. тут, конечно, можно использовать термостат, подобный тому, что управляет вентилятором радиатора. но, по-настоящему, проблему решит только ClassD. только это - совсем другая тема.
У.Н. Румфорд.
ручнойтигр
Murlock писал(а):... машина тоже греется. тут, конечно, можно использовать термостат, подобный тому, что управляет вентилятором радиатора. но, по-настоящему, проблему решит только ClassD. только это - совсем другая тема.
если имелось ввиду усилитель класса D,то не видил таких даже,точнее видил,но они были одноканальными..
Murlock
Сообщение Murlock »
бывают и двухканальные. недавно держал в руках. у меня такое сейчас на стадии проектирования.
У.Н. Румфорд.
ручнойтигр
проблема в том,что стоит щас 5 канальный,и все каналы нужны,а поставить их два,вобще никак место не позволяет,некуда.. Но даже отключив саб,хоть и меньше,но все равно он греется
бабай
Сообщение бабай »
ручнойтигр писал(а): можно ли их кинуть на провод,который включает антену,если на нем до 300ma ток?
лучше развЯзать релюшкой
ручнойтигр
а вентиляторы как подключать? на них по три провода
Brigadir
Сообщение Brigadir »
Оффтоп убрал.
aen
Murlock
Сообщение Murlock »
ручнойтигр писал(а):а вентиляторы как подключать? на них по три провода
два из них - питание, третий - датчик скорости вращения. это в случае, если вентиляторы от компа.
У.Н. Румфорд.
ручнойтигр
аа,понятно
Вернуться в «Умные мысли»
