Так как STM32 довольно малопотребляющие - хочу сделать питание от батареи на 4.5 вольта. Устройство будет большую часть времени спать и только время от кварца на 32768 тикать. Когда будет просыпаться - то будет работать на частоте 4 МГц, при подключении USB - придется переключать на 48 МГц.
Вопрос такой - можно ли подключить питание STM32 к батарее на 4.5 вольта через кремниевый диод? Соответственно к USB через 2 кремниевых диода?
Получается, что на свежей батарейке 4.6 V - 0.7 V = 3.9 V выходим за разрешенные по питанию 3.6 V. Насколько это критично? Врядли оно сгорит на частоте 4 МГц, ибо ток маленький потребляется. Но вот что будет на частоте 48 МГц????
balmer писал(а):Вопрос такой - можно ли подключить питание STM32 к батарее на 4.5 вольта через кремниевый диод? Соответственно к USB через 2 кремниевых диода?
Никогда не перестану удивляться людям с японской бензопилой, слушая их радостные вопли у бетонного столба...
Инженерный люд пыхтит, старается, всякие степапы-степдауны рожает, с каждым разом все КПД-истее, а тут... На тебе, диод, подавись, жри.
Собственно говоря, а как тогда правильно сделать низкопотребляющий режим. Чтобы кушало не более 10-20 мкА ?
Правильный выбор МК (серию L не для игрушек только разрабатывали).
Грамотные алгоритмические решения, с максимальным использованием уходов в слип.
Продуманная схемотехника, исключающая лишние ликинги токов.
Грамотное использование аппаратных модулей МК (отключение модулей, снятие тактировок за ненадобностью).
Вот вроде и все широко известные правила.
Наличие особых условий будет требовать поисков своих решений.
Не зная ваших задач могу лишь предложить посмотреть в сторону LDO линейных стабилизаторов. Перевод на 1.8 питания и применение http://www.zlgmcu.com/on/ds_ldo/NCP551-D.pdf позволит долго и успешно держаться на двух AAA.
Да фиг с ним КПД, хоть бы ЛДО поставили.
Чето у людей представление, что падение напряжения на диоде - абсолютно констаная величина, ни от тока, ни от температуры не зависит -))
Чтож, убедили. Отложу пока этот проект в долгий ящик, подготовлюсь более основательно в плане деталек.
Тогда такой вопрос скажем если взять STM32L151CBT6 и дисплей WDN0336-NBG-#01 - получится ли это скрестить друг с другом и сделать достаточно малопотребляющим, чтобы экран постоянно работал?
И нужен ли для этого процессора стабилизатор, или можно напрямую запитать от 3V батарейки?
Ставьте лучше STM32L152 - у этих есть встроенный ЖКИ драйвер. Поскольку там-же есть ЖКИ бустер, можно будет питать схему напрямую от литиевой 3В батареи. Работать будет очень долго в зависимости от остальных функций. Если оставить только ЖКИ активным, то несколько лет проработает без выключения точно.
Ser60 писал(а):Ставьте лучше STM32L152 - у этих есть встроенный ЖКИ драйвер.
Я не вижу в чем разница (в плане LCD) и там и там L151/L152 написанно "Finally, the integrated LCD controller has a built-in LCD voltage generator that allows you to drive up to 8 multiplexed LCDs with contrast independent of the supply voltage."
Ser60 писал(а):Ставьте лучше STM32L152 - у этих есть встроенный ЖКИ драйвер. Поскольку там-же есть ЖКИ бустер, можно будет питать схему напрямую от литиевой 3В батареи. Работать будет очень долго в зависимости от остальных функций. Если оставить только ЖКИ активным, то несколько лет проработает без выключения точно.
Предварительно нужно разобраться с количеством строк и колонок, которое поддерживает драйвер МК, чтобы не оказалось мало для этого типа стекляшки.
Как step-up конвертор взял LM2621.
В качестве стабилизатора для STM32 прикупил STLQ015XG33R.
Однако заставить работать STLQ015XG33R не смог, так что поставил вместо нее 3 диода.
Так что мне ничто не поможет, даже суперсовременные запчасти
Вобщем не работает он. На выходе всегда нулевое напряжение. Припаял вроде точно правильно. Единственное - могу прозвонить тестером диод на мощном транзисторе. А в остальном никаких признаков жизни.
Я ее сам не использовал, но Вы понимаете, что не может простая микросхема выпускаемая огромными тиражами просто не работать. Либо ошибки в монтаже (кстати на платке стаба не видно где у микры вывод 1, есть-ли замыкания между выводами, и вообще видно только что только 2 ее вывода подаяны куда-то вне платы из 4-х) либо подпортили ее когда паяли. Вывод EN со входом соединен? Не знаю, где Вы ее покупали - может там брак подсунули? И еще неясно зачем про DC-DC конвертер написали тогда? Он-то хоть работает?
Ser60 писал(а):Вывод EN со входом соединен? Не знаю, где Вы ее покупали - может там брак подсунули? И еще неясно зачем про DC-DC конвертер написали тогда? Он-то хоть работает?
DC-DC LM2621 - работает отлично.
По поводу LDO - к сожалению теряюсь в догадках. Брак маловероятно, так как купил десяток штук и припаял уже две штуки, одну на большую платку, а другую на маленькую тестовую. Перепутать теоретически могли, уже приходило не то из этого магазина, но тоже маловероятно ибо диод звонится на месте. Перегреть микросхету тоже врядли мог, ибо они живучие сейчас очень, пока еще ни одной не сжег.
Я больше на свои руки или голову грешу, потому как за последние пол года не смог воспользоваться несколькими вещами.
В предпоследний раз не смог заставить работать LPS331APTR, а вчера только чудом заметил, что одна из ножек питания на STM32L плохо припаяна.
И да, уже подумываю, не прикупить ли USB микроскоп. А то контакты на SOT666, после того как она припаяна, практически не вижу.
Ну так что, заработал стаб после пропайки контакта?
Паять такие мелкие детали невооруженным глазом сложно - плохо видно
контакты и качество пайки оценить сложно. USB микроскоп решит по крайней
мере вторую проблему. Очки с линзами имеют маленькое фокусное расстояние
- около 5см. Паять с ними длительное время тоже неудобно. Надо
наклоняться близко к плате и у меня после 10 минут спина начинает болеть.
Если работаете с мелкими детаями советую купить оптический
стереомикроскоп. Да, это солидное вложение, но удобство и глаза дороже. Я
не представляю как жил без него. Зато сейчас запаять любые детали не
проблема.
Ser60 писал(а):USB микроскоп решит по крайней мере вторую проблему.
Нифига он не решит. Китайская игрушка. Неоднократно обсуждалось его применение. Я счастлив, что удачно продал его за те же деньги какому-то домашнему химику. Жуткие переконтрасты при очень низком динамическом диапазоне по яркости. WEB-камера с очень короткофокусной линзой. Выброшенные деньги. Проверено и не только мною.
