Драйвер белого светодиода.
xronik
Сообщение xronik »
Собственно вопрос в том, что собрана все по этой схеме:
Схема работает, но всего на 2/3. Т.е. регаирует на изменение освещенности.
Вместо 1N4004, поставлен 1N4002, удален R1 с целью сделать срабатывание на освещенность, аналогично китайским фонарикам. R2 большего номинала,чем на схеме (заменен для снижения энергопотребления до 7,3 мА).
Батарея в солнечный день выдает 43 мА.
Вопрос в том, почему же не заряжается аккумулятор ?
Отбрасываю батарею и ток протекает, а когда с ней, то на приборе "0".
Спасибо.
С Ув.
Николай_С
Re: Драйвер белого светодиода.
Сообщение Николай_С »
xronik писал(а):удален R1 с целью сделать срабатывание на освещенность
Это и есть ответ на Ваш последний в посте вопрос.
В результате удаления R1, при засветке солнечной батареи перестал отключаться блокинг-генератор, который потребляет весь ток от солнечной батареи. На зарядку аккума тока не хватает.
