Перепрогаммирование 2-х тарифного счетчика
Здравствуйте! Счетчик был куплен в 2010 г до принятия закона об отмене перехода на зимнее/летнее время года. Сейчас нас обязывают перепрограммировать его, за наш счет. Счетчик "Нева МТ 123 AS OP". Может кто подскажет, можно ли самому перепрограммировать его. Если можно, то что для этого требуется, как это сделать? Спасибо.
Даже если это и можно, то это будет не законно ибо нужны документы на эту операцию, и все равно надо будет отдавать на проверку, так что даже и не пытайтесь, можете попасть на большую сумму чем легальная перепрошивка.
Последний раз редактировалось Enigm Пт июн 14, 2013 21:22:08, всего редактировалось 1 раз.
Именно с этим счетчиком не работал, но знаю что современные устройства учета общаются через ИК-порт и/или интерфейс RS-485. Для обмена используется протокол OBIS. Для входа в меню настроек как правило требуется серийный номер и пароль(можно попробовать узнать в обслуживающей организации если там работают полные лохи). Ну и факт взаимодействия с аппаратом может записываться во внутреннюю память со всеми вытекающими последствиями...
Для связи потребуется ИК-адаптер или RS485->COM/USB адаптер. Управляющий софт ищите у производителя.
Отнюдь. На поверку. Проверяют лотерейные билеты и сдачу в магазине. Измерительные приборы поверяют.Enigm писал(а): надо будет отдавать на проверку
А по существу ?
Как бы это было не печально, но многие пишут проверка, даже в документах и это уже входит в норму
По существу коллега Enigm ответил полностью -- нельзя.
А что касается терминологии, то вольному воля; если не хочешь, чтоб тебя однозначно понимали, выдумывай любые слова. Как Маяковский.
Вот в сериалах через раз "потерпевшего" именуют "пострадавшим" -- пускай. Но мы технари, и чтим его высочество ГОСТ. В форуме -- поймут, но если в тех.док. такое замутишь -- получишь клизму от нормоконтроля.
Всем огромное спасибо! Действительно, проще все таки доверить это дело специалистам!
Вы не в БелГИМе работаете?Jack_A писал(а):Отнюдь. На поверку. Проверяют лотерейные билеты и сдачу в магазине. Измерительные приборы поверяют.Enigm писал(а): надо будет отдавать на проверку
Что касается обсуждаемого вопроса - электронные счетчики обычно имеют два пароля - один на чтение, второй на запись (параметризацию). Пароль на чтение обычно можно узнать без проблем, т.к. через него идет удаленное считывание информации по RS-485 (например, для того же АСКУЭ). А вот пароль на запись хрен кто вам скажет, потому что через него можно уже осуществлять изменение параметризации электросчетчика.
Выше все правильно сказали - в коммерческие приборы учета лучше самостоятельно не лезть, даже при наличиии глубоких познаний в этой области. Ибо потом это может обернуться очень большими неприятностями с Энергосбытом в виде нехилых штрафов. Ну а у кого "руки чешутся" - найдите бэушный счетчик и "тренируйтесь на кошках" (С)
