Паяльная станция YaXun 881D
Сообщение vipmax77 »
Использую станцию YA XUN 881D, на второй день отказал фен, выставляю темпиратуру 350гр. он через 2 секунды сбрасывает на нули и дует просто холодным воздухом.... Парни, что может быть???
Сообщение Alter Ego »
А прозвонить нагреватель и термопару?
Прошу не бить ногами.... я любитель и особо не разбираюсь в её конструкции. Если можно, новодящий совет?
Это и есть совет - проверить сопротивления нагревателя и термопары на разъеме, через
который фен подключен к плате. Если сопротивления не равны бесконечности - неисправность
на плате, если равны - обрыв в фене или в кабеле.
Сообщение Андрей_Р »
Сдать по гарантии.
в китай...(((((
Сообщение kalobyte »
сброс может происходить из-за импульсов просадки по питанию в момент включения фена тиристором
нужно на выводы питание контроллера напаять керамический конденсатор где-то 1000пф
у меня было такое и теперь исправил
kalobyte писал(а):сброс может происходить из-за импульсов просадки по питанию в момент включения фена тиристором
Спасибо, будем пробовать...
Тепер, проблема №2, как боротся с тем, что при нагревании пояльника, жало плавить основание корпуса(ручку) и выпадает......??????? :shock: :shock: :shock:
Заменой паяльника.
Alter Ego писал(а):Заменой паяльника.
Подскажите как он назвается? и где можно его купить?
Сообщение mikes357 »
А предварительно выяснить - насколько близко находится нагреватель к внутреннему торцу сменного жала? Надо уменьшить это расстояние
mikes357 писал(а):А предварительно выяснить - насколько близко находится нагреватель к внутреннему торцу сменного жала? Надо уменьшить это расстояние
Там внутри "фарфоровая" трубочка как её уменьшить? и у основания держака эта трубочка входит в пружинку...... может кто-то сталкивался с такой проблемой? я думаю что это заводской брак и все паяльники этой фирмы страдают этим!!!! ((((((
Хорошо - сменное жало на что опирается? Керамическая трубочка - это керамический - вроде бы - нагреватель. Ваша задачка состоит в том, чтобы промерить глубину полости сменного жала и сопоставить с длиной торчащей этой самой трубочки. Усилия к ней прикладывать много не нужно, - могет треснуть.
Тема - родственная - http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 2&start=20
Просто в Вашей керамической трубочке - термодатчик с краю, и надо бы как-то сократить расстояние между краем трубочки и торцом полости жала....
Сообщение batkogogo »
Ya Xun 881D помогите со схемой плиз
Сообщение Andrey_B »
Попала ко мне эта паяльная станция Ya Xun YX881D. Своих денег стоит, хотя материалы самые дешевые использованы. Не понравились несколько моментов, пришлось модернизировать. Шнур питания ну очень короткий, заменил на более длинный и помягче. От паяльника тоже не помешает удлинить. Силовой трансформатор при работе гудит, но это полбеды, плохо то, что он выключателями не отключается от сети, постоянно молотит. Я это доработал - выключатель паяльника я отсоединил от схемы (цепи заблокировал во включенном состоянии), и через него пустил сетевое питание всей станции. Теперь фен, во первых разобрал его и для уменьшения сопротивления воздуха пооткусывал на решетке пластмассовые отливы над щелями. Во вторых отключил провода от выключателя фена (и заблокировал его цепи во включенном состоянии как и на паяльнике) и подключил выключатель к 1 и 3 ноге разъёма термодатчика фена. Теперь появился режим продувки фена после отключения, которого раньше не было. Подача воздуха не прекращается пока не остынет фен, после чего выключается и на индикаторах отображаются прочерки.
ЗЫ: Данная паяльная станция вобщем единственная, в которой фен отсоединяется от станции разъёмом, и его можно убрать со стола, чтоб не мешался, т.к. нужен не часто.
режим продувки есть во всех станциях штатно(ну кроме откровеено гавна) на него стоит реле и тацймер страно что у вас его не было :shock:
возможно ошибка сборщиков... чето недопаяли :shock:
Сообщение ganzubas »
musor писал(а):режим продувки есть во всех станциях штатно(ну кроме откровеено гавна) на него стоит реле и тацймер страно что у вас его не было :shock:
Да, действительно, у меня на данной станции продувка фена есть. Включается она при укладке фена на штатное место. Там (в фене) стоят герконы, а в держателе магнит.
Сообщение D_E_G »
Подскажите какой там геркон стоит(нормально замкнут, или нормально разомкнут)??.
Сообщение tucol »
хорошие ребята, кто-нибудь с мусорным ведром для yaxun 881d eeprom atmel716 24c02b? моя плохо вышла с завода, сушилка не работает.
Я прочитал биос, и у него нет информации, хотя я подозреваю, что это тоже может быть микроконтроллер, но я должен догадаться, какой программист они используют для этого, это sn8p2714kb sonix.
очень благодарен, если кто-то поделился этим со мной, спасибо
Сообщение Михаил 03.11.1988 »
Добрый вечер. На паяльной станции слетела прошивка. Aida 801D контроллер pic PMC234-K24 При включение дует холодным воздухом индикации не отображается на экране. Ставил другой pic контроллер фен, греит но температура не регулируется и экран не показывает. Нашёл прошивку eeprom от станции Baku 601d. Но не знаю каким программатором можно будет прошить k150 programmer или pickit3 ?
