Устойство генерирующий ЭМ-волны 10 Гц
Подскажите схема таких устройств и отзыв тоже
Данные устройство относится к категорий "Мозговая электростимулятор"
10 Гц - Частота альфа-ритм мозга
Мощность генератора 10 Ватт
- Maykill
- Друг Кота
- Контактная информация:
Re: Устойство генерирующий ЭМ-волны 10 Гц работающий от СБ 9
10 ватт вскипятят вам МОСК
- aen
- Модератор
Не вскипятит, т.к. ему же электромагнитная волна нужна на эту частоту.
Интересно какой антенной он будет эту волну излучать.artiomjar писал(а):Устойство генерирующий ЭМ-волны 10 Гц
- Maykill
- Друг Кота
.....длинной
- Alter Ego
- Сверлит текстолит когтями
Подвесить над головой маятник с постоянным магнитом в качестве груза и периодом
колебаний 10 Гц
колебаний 10 Гц
а может проще свет или звук? проверенная временем технология
- Maykill
- Друг Кота
у китайцев пытка была...на выбритую голову капала вода 1 раз в секунду.....пытаемый сходил с ума...ага
- aen
- Модератор
Ecco писал(а):а может проще звук?
- (113.67 КБ) 1882 скачивания
Сам металлический часть корпуса прибораaen писал(а):Интересно какой антенной он будет эту волну излучать?
- aen
- Модератор
Какие размеры корпуса?artiomjar писал(а):Сам металлический часть корпуса прибора
Размер антенны должен быть сравним с длиной волны излучения.
Длина волны частоты 10 гц равна скорости света делить на частоту.
В итоге получаем
Длина волны=300 000км/сек : 10 гц = 30 000 километров.
Конечно раза в четыре можете размер антенны уменьшить.
Нужно не антенна, а электромагнит.
Последний раз редактировалось artiomjar Вс июн 16, 2013 13:36:39, всего редактировалось 1 раз.
- aen
- Модератор
Но Вы же сами написали.
Он будет излучать тоже при условии, что его размеры сравнимы с длиной волны, хотя размеры электромагнита можно будет уже сделать раз в сто меньше, чем для проволочной антенны.
Почитайте про магнитные антенны.
Т.е. и в случае электромагнита, для излучения "ЭМ-волны" как Вы написали в названии темы Вам от размеров в километры на данных частотах не уйти.
А если подать просто на электромагнит, то сделайте генератор на частоту 10 Гц по любой схеме отсюда.
http://www.chipinfo.ru/literature/radio ... 44_45.html
С него подайте сигнал на УНЧ нужной Вам мощности, а на выход УНЧ подключите ваш электромагнит.
Схему УНЧ можете подобрать в этом разделе.
http://radiokot.ru/forum/viewforum.php?f=42
А маленький электромагнит никаких волн излучать не будет. У него магнитное поле в основном сосредоточено внутри катушки.artiomjar писал(а):Устойство генерирующий ЭМ-волны 10 Гц
- Maykill
- Друг Кота
на 10 гц хорошо работают световые вспышки...можно даже в транс вогнать ПОЦиента
была здесь статья как собрать электростимулятор. он тоже вызывает альфа ритм, хоть и сам не выдает эту частоту.
кроме того, вырабатывается серотонин и бета эндорфины.. вообщем.. просто валерьянка для котов
Подскажите отзыв использования данных устройствartiomjar писал(а):СБ - Солнечная батарея
а существуют ли такие устройства или это ваша фантазия только?artiomjar писал(а):Подскажите отзыв использования данных устройствartiomjar писал(а):СБ - Солнечная батарея
даже если такие и продаются, это будет подобие http://www.mindmachine.ru/ck1m/index.htm
надо прежде вспомнить что уже говорилось про длину антенны. как то продавался генератор волн Шумана, коробочка такая, типа излучает 7,83 Гц, ога
впрочем, если очень упороться можно на голову намотать тонким проводом электромагнит и включить..
кстати, так уже делали.. правда там была ВЧ в кактушке.. по словам экспериментатора этот девайс чуть ли не во времени переносил душу. впрочем, галлюцинации и изменненные состояния сознания от такой штуковины, возможно, имеют место быть.
в сабвуфер вместо динамика подключи электромагнить и на компе генератор влючи - пока единственный условно простой метод))
при частоте 14Гц или около неё(каждый человек индивидуален) и большой аплитуде аккустических колебаний есть шанс войти в резонанс с сердцем человека и просто его разорвать изнутри. Благо аудиокарты компов ограничены по нижнему диапазону частот нехило)) Ато мудилы с сабвуферами концы бы откидывали рядом с ними
Частоты до 20Гц - это территория военных разработок(особенно акустика), ввиду своей опасности ею лучше не заниматься так как каждый орган человека имеет свою уникальную резонансную частоту.
Более мощный вариант,
от 9в не потянет
http://www.whatis.ru/forum/viewtopic.php?pid=56540- Дмитрий М
- Друг Кота
Собственно многолетний прогресс в диапазоне сверхдлинных волн дошёл до отработанных решений: для звука-излучатель Вуда (органная труба), свет... ну тут понятно, а электромагнитная волна (правда не для пациентов а для связи с подлодками) только через сверхдлинные антенны, или выделенный провод многокилометровый или через линии ЛЭП. Правда всё равно с крайне низким КПД. В медицине остановились на световом возбуждении и/или стимуляция импульсами через кожу головы. Оно и логично... в голове-то антенны нет для приёма ЭМ волны, а если бы её и удалось создать (мощную волну)то она положила бы всех на сотнях км вокруг, волны ненаправленные такой частоты и концентрировать их невозможно. Когда шло освоение ЭМ волн в начале 20-ого века много было таких идей, например в фантастическом романе "ГЧ (генератор чудес)" автора Ю. Долгушина. Тогда многие верили байкам о луче смерти и скором дистанционным контролем человека.
