Синхронизатор маятниковых часов
Сообщение skyther »
В офисе такие стоят, советские напольные, выглядят обалденно. Вот только уходят хорошо, в сутки минут на 5. Доводить уже надоело, рассыхаются наверно...
И захотелось сделать к ним автоподводку, причем с минимальным вмешательством в конструкцию.
Думаю поставить датчик на запуск боя (микрик) - каждый час можно поргешность считать. Основная проблема как рулить маятником? Тормозить/ускорять... Можно в крайней точке эл-магнит поставить - ловить маятник на некоторое время...
ARV
Сообщение ARV »
дык эта... маятник же надо регулировать... выше-ниже двигать... выше - быстрее ход, ниже - медленнее... неужто не помогает?
Сообщение vistador »
это кажись называется измененим момента инерции маятника .только это влияет на резонанс системы.. а рулит им спиральная пружина.
ARV
Сообщение ARV »
ход часов задает период колебаний маятника, а он, как известно, зависит от его длины (не от массы). пружина лишь подпитывает колебания энергией, компенсируя потери на трение механизма, т.е. обеспечивает непрерывность колебаний.
aen
Сообщение aen »
ARV писал(а): период колебаний маятника, а он, как известно, зависит от его длины (не от массы).
Кроме длины, ещё от ускорения свободного падения.
skyther писал(а):эл-магнит поставить ...
Можно, но не так.
Маятник сделать магнитный и под маятником электромагнит, который включать для корректировки. Правда он будет ускорять.
Период колебания маятника равен.
Т.о. мы можем изменять g, т.е. уменьшать период. Для этого нужно удлиннить маятник и периодически по программе уменьшать период колебаний включением электромагнита.
Хотя лично я бы подрегулировал длиной маятника.
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Правильно ARV написал, маятник длиньше сделать, и всё будет ОК. Там же гайка регулировачная есть внизу (которая опускает и поднимает грузик маятника). Открутить её маленько, грузик и опустица. Вот таким методом и отрегулировать погрешность.
Сообщение skyther »
Да это все понятно, проблема в том, что после настройки часы идут нормально с месяц, а потом начинают уходить...
Сообщение skyther »
aen: ...мы можем изменять g...
как вариант кстати, только маятник тормозиться будет, а не ускоряться
Последний раз редактировалось skyther Вс май 04, 2008 11:36:17, всего редактировалось 1 раз.
ARV
Сообщение ARV »
skyther писал(а):Да это все понятно, проблема в том, что после настройки часы идут нормально с месяц, а потом начинают уходить...
так может эта самая подстроечная гайка раскручивается? :) может ее "законтрить" надо?
Сообщение sevastianov »
quote]может ее "законтрить" надо?[/quote]
И то правда, но только если погрешность всегда минусовая. Тогда всё ясно.
:idea:
К сожалению в теме пока не прозвучало куда именно "уходят".
Skyther, уточните пожалуйста: опережение случается?
:roll:
RST
Сообщение RST »
Слушайте, skyther, отдайте их почистить. Скорее всего дело в этом. Маятниковые часы вещь очень точная.
Вернуться в «Умные мысли»
