низковольтный паяльник к 220В
решил соединить паяльник на 36в к сети 220в через бумажный конденсатор на 20мкф 400В. Вопрос вот в чем. Как его соединяют последовательно или паралельно с паяльником?
1- НЕ ПАРАЛЛЕЛЬНО!!!!
2- купите трансформатор 220/36
3-либо паяльник на 220
Подключать, конечно последовательно. Только 2 нюанса.
1. Ваш паяльник рассчитан на работу без гальванической развязки с электросетью?
2. Из каких соображений Вы выбрали емкость в 20мкФ?
В книге Бессонова "электроника для начинающих и не только" написано:
Вот и решил сделать из сгоревшего паяльника и спирали плитки паяльничег на 36В мощностью 45вт (ибо мотать витков много не нужно).Низковольтный паяльник можно изготовить из перегоревшего обычного паяльника мощностью 40...90 Вт. Нагреватель паяльника разбирают и, удалив старую обмотку, наматывают на ее место новую, закрепляют витки и собирают паяльник. Витки следует располагать в один слой равномерно по всей длине, которую занимала прежняя обмотка. Для обмотки нагревателя удобно использовать нихромовый провод диаметром 0,4 мм от спирали электроплиток на 220 вольт. В таблице 1.9 приведены числа витков нагревателя, экспериментально подобранные для паяльников из нихромового провода диаметром 0,4 мм мощностью 50 или 100 Вт на различные питающие напряжения.
Напряжение питания, В Число витков на 50 Вт, Число витков на 100 Вт
12----------------------------------6...7-----------------------------7 витков двойным
24----------------------------------19...20-----------------------10...12
36----------------------------------19...20-----------------------24...36
А как включить низковольтный паяльник в сеть 220 В? Можно, конечно, включить его последовательно с лампой накаливания или резистором большой мощности, но это не всегда удобно и неэкономично. Лучше всего подключить паяльник к сети через бумажный конденсатор, емкость которого можно рассчитать по формуле:
С = 3000P/Un(U - Un),
где С — емкость конденсатора, мкФ; Р — мощность паяльника, Вт; Un — напряжение, на которое рассчитан паяльник, В; U = 220 В — напряжение сети.
При этом бумажный конденсатор должен иметь рабочее напряжение не менее 400 В, а мощность паяльника должна быть в пределах 40...50 Вт.
Во-первых, померьте сопротивление R обмотки получившегося паяльника. Задавшись нужной вам мощностью W, посчитайте силу тока I и напряжение U необходимые этому чуду. W=I*I*R и W=U*U/R. Естественно нужное напряжение U должно оказаться меньше чем 220 вольт.
Теперь рассчитаем реактивное сопротивление Xc нужного нам конденсатора. Xc= (220-U) / I. А теперь воспользуемся формулой реактивного сопротивления Xc конденсатора C. Xc= 1 / 2*Пи*F*C. Где F=50 Герц для наших сетей. Не забываем, что с нагревом на каждые 273 градуса от нуля Цельсия, электросопротивление металла возрастает как R+R+R... Так что рассчитанный конденсатор округлим до ближайшего стандарта в большую сторону. Ну конечно в разумных пределах...
И главное. Использование конденсатора НЕ ДАЁТ экономии эпектричества. Счетчик вам все равно будет мотать по формуле W=220*I вашего паяла. Так что воспользуйтесь лучше трансформатором. Это и безопасней.
Не надо никаких конденсаторов. Трансформатор возьмите и будет Вам счастье. Можно у меня раздобыть бесплатно, если недалеко живете.
Не важно чем все начнется. Важно чем кончится!
С "плиточной" спиралью не получится . Даже если её всю намотать то ватт 150 будет . Да и вся спираль честоно говоря в небольшой паяльник никак не влезет . Нихром более тонкий нужен
Mundus vult decipi, ergo decipatur.
Вполне допустимо. Только паяльник на 25 Ватт через ёмкость 10,0х400В.на 36в к сети 220в через бумажный конденсатор на 20мкф 400В.
Как мобильный вариант.
Расчёт ёмкости для 50 Гц, как гасящей, производится по упрощённой формуле.
Если стационарно, то лучше трансформатор с отводами 34,36,38,40В.
Тогда лучше на 12В. Спираль меньше. Для информации.спирали плитки паяльничег на 36В мощностью 45вт
Ладно, не буду делать, переубедили. Трансформатор покупать- ехать надо не близко, да и Viper_Snake живет далековато) Куплю как-нибудь новый паяльник на 220в, а пока буду пользоваться обычным стоватным. Спасибо всем за советы
Хорошо, спасибо, подумаю)ublhjnt писал(а):Тогда лучше на 12В. Спираль меньше...
[uquote="Ariadna-on-Line",url="/forum/viewtopic.php?p=1713013#p1713013"]Использование конденсатора НЕ ДАЁТ экономии эпектричества. Счетчик вам все равно будет мотать по формуле W=220*I вашего паяла.[/uquote]
Заблуждаетесь, если речь про балластный конденсатор. Не считают бытовые счетчики реактивную мощность. Только активную. Почитайте описание к вашему счетчику, убедитесь.
