Перегревается процессор
Сообщение R0MAN »
Добрый день всем. Появилась у меня тут странная проблема.
Имеется древнейший комп (проц Intel P4 3,2 GHz, материнка Intel D865PERL).
В последнее время процессор стал дико кипятиться: при простое температура держится около 65 градусов, а при активном использовании около 80 (согласно данным интеловской фирменной утилиты). Раньше таких проблем не было. Радиатор и вентилятор чистые, термопаста свеженанесённая. Напряжения с БП в пределах нормы (12.11V, 5.09V, 3.32V).
В чем проблема я не понимаю :dont_know: Может быть кто-нибудь чего посоветует? Заранее спасибо.
Сообщение minakan »
Напряжение на проце формируется на материнке. Оно около 1.6-1.8 вольта должно быть. Если оно в порядке, то сам проц мог "поджарится". Вообще такая машина "холодной" быть не может.
Сообщение R0MAN »
Проблемка решена. Дело было в плохом контакте дополнительного питания процессора (4-контактный разъём на 12 вольт возле сокета).
Сообщение s-malukov »
Если можно, опишите подробнее. Не совсем понятно как 12v с доп. контакта могло греть процессор. Обычно греется сам разъем. Но зто легко определить визуально.
Сообщение R0MAN »
Да я и сам не особо понял как это могло быть :)) Разъём естественно тоже грелся. Видимо до преобразователей из-за плохого контакта доходило менее 12 вольт и они могли формировать другое напряжение для проца, чем должно быть, потому он и кипятился. Но это моё субъективное мнение, на истину в последней инстанции не претендую, однако после восстановления нормального контакта проблема решилась сама собой. :dont_know:
Понятно.
