PIC12F675 подключить LPM2610 (датчик взрыв. газов FIGARO )
Сообщение rjhaviy »
Уважаемые коты! Нарыл у себя в закромах калибровочный модуль LPM2610 фирмы FIGARO (датчик взрывоопасных газов TGS2610)
http://www.figaro.co.jp/en/pdf/LPM2610P ... fo1205.pdf
http://www.figarosensor.com/products/2610app.pdf
Хочу подключить его к PIC12F675
Еще бы прошиву правильную на писать.
1. Необходимое время прогрева датчика 2,5 минуты - тут понятно
2. При обнаружении взрывоопасной среды в течении 15 сек. включить оповещение
Как лучше реализовать пункт 2?
Что лучше использовать встроенный компаратор или АЦП?
Последний раз редактировалось rjhaviy Вт июн 18, 2013 13:28:58, всего редактировалось 1 раз.
Против лома - нет приема! ...разве что, Закона Ома!
Лом ужасен и велик! Но... хороший проводник!
Сообщение Аlex »
А есть варианты, чтобы из них выбрать лучший ?
Вы схемы смотрели в этих документах ? Там же есть ответ на Ваш вопрос :)
Сообщение rjhaviy »
Схемы в документах смотрел. И примерно представляю как они работают.
Ход моих мыслей:
т.е. если я буду использовать внутренний компаратор МК, то при проверке его ,например раз в секунду,
буду увеличивать счетчик срабатываний на 1. когда на выходе компаратора 1 и обнулять счетчик срабатываний,
когда на выходе компаратора 0 (Надеюсь не напутал.... Вроде как зависит от того, как настроить компаратор МК)
Когда счетчик срабатываний будет >= 15 включаем оповещение (мигаем светиком и пищим динамиком)
Есть сомнения, что за 14 сек компаратор сработает 14 раз, счетчик = 14, на 15 секунде компаратор выдаст 0 - счетчик = 0,
на 16 секунде и далее компаратор вновь сработает.... и тогда задержка будет не 15 сек а х.з. какая
Хотя счетчик срабатываний можно не сбрасывать, а например уменьшать на 1 :?
Сообщение Аlex »
Есть сомнения...
Ничего страшного. Если на 15-ый раз компаратор не сработал, значит загазованность не превысила порога. Нужно чтобы этот порог был превышен 15 секунд.
PS: Ход мыслей верный.
Сообщение rjhaviy »
Просто дискретность большая 1 раз в секунду. на LM339 задержка как бы аналоговая и "меряется" непрерывно
Был кстати еще такой набор мастеркит NS453
http://www.masterkit.ru/info/magshow.ph ... 7o&search=
http://www.masterkit.ru/images/magazine ... M_9_06.gif
сейчас он снят с производства
прошивку бы глянуть...
Сообщение rjhaviy »
Вот еще нашел интересный блог:
http://electromotiveforces.blogspot.ru/ ... s-lpg.html
Вернуться в «PIC»
