Заменить ЖК-дисплей на светодиодную панель
Сообщение Dr.Pozitiff »
Здраствуйте. Мне нужно в приборе одном поменять жк дисплей на светодиодную панель. Как это сделать?
вот схема.
или помогите найти схему устройства светодиодной панели.
Сообщение blackx »
На семисегментник чтоли? Усилия для такой замены будут сравнимы с разработкой устройства с нуля.
Изображение only pure true norwegian blackx Изображение
Сообщение uk8amk »
Весьма большое светодиодное табло выходит типа бегущей строки.
1120 светодиодов минимум при растре 7*5 на каждый символ.
информация будет выводится такая: кружок и точка, которая бегает по кружку. еще одна точка - к которой бежит первая. и несколько цифр после того, как первая точка достигнет цели. я не думаю что для этого нужно большую панель и тем более цветную.
Сообщение ibiza11 »
не важно что будет выводиться на дисплей. В Вашей схеме используется двухстрочный по 16 символов в строке ЖК индикатор. Он требует определенной инициализации, имеет встроенный знакогенератор. Следовательно он не может быть просто так заменен, без изменения ПО, на светодиодный индикатор.
Лучше объясните задачу целиком.
Ставим плюсы: )
Сообщение uk8amk »
Dr.Pozitiff писал(а):я не думаю что для этого нужно большую панель и тем более цветную
Этот индикатор является матричным. Изображение символов формируется из точек(пикселей). Шрифт обычно 5*7 точек, реже 5*8 точек. Для светодиодного табло 1 пиксель = 1 светодиод. Вот и считайте число светодиодов/размер исходя из кол-ва отображаемых индикатором символов(для индикатора 1602 - это 32 символа). Для уменьшения трудоемкости и размеров изделия можно применить готовые светодиодные матрицы 5*7, 7*8 или 8*8 точек.
Про цвет пока никто ничего не говорил.
Сообщение uk8amk »
Возможно подойдут OLED индикаторы, только говорят что они не слишком долго работают:
http://we.easyelectronics.ru/part/oled- ... 01602.html
