Двухзонное регулирование
Сообщение AJLMA3uk »
Доброго времени! :)
В общем есть одна задача, мы на работе вторую неделю бъёмся над ней. Наполовину вроде как сделали, но дальше как лёд по маслу..
Суть вот в чём.
Нужны два сигнала в виде возрастающего напряжения, т.е. вращая сельсин управляем входным напряжением. Когда значение сельсина будет меняться и на вход схемы будет поступать напряжение от нуля до пятнадцати вольт (т.е. до половины максимального значения сельсина), на выходе схемы (в первом канале) она будем возрастать от нуля до десяти. При дальнейшем вращении сельсина, на выходе схемы (это уже второй канал) напряжение так же должно увеличиваться от нуля до десяти вольт.
Первую сделали, т.е. на вход первого канала подаём плавно возрастающее от нуля вольт напряжение - на выходе получаем плавно возрастающее от нуля до десяти вольт напряжение, которое при дальнейшем увеличении напряжения на входе остается таким же - 10В.
А вот со вторым каналом бяда. Здесь входное напряжение уже не от нуля, а от пятнадцати до тридцати меняется, и на выходе чё то не получается у нас получить плавно возрастающее от нуля до десяти вольт напряжение.
Много чего перепробовали, и бумаг уже куча...
Отправляю схему, это с чего начинали. Может кто что подскажет?
схема
(218.95 КБ) 531 скачивание
[size=85][b][i][color=#FF0000]Я не прав, но мог бы быть прав,
а значит, если мог бы, это значит что прав, хоть мог быть и не прав![/color][/i][/b][/size]
mzw
Сообщение mzw »
Где на схеме выходы 1 и 2 каналов? I и II?
Какие токи нужно получить от выходов каналов?
Последний раз редактировалось mzw Ср июн 19, 2013 09:49:31, всего редактировалось 2 раза.
mzw писал(а):Где гна схеме выходы 1 и 2 каналов? I и II?
Да, это аыходы!
С телефона, неудобно большие текста печатать.
mzw
Сообщение mzw »
Давай позже.
Последний раз редактировалось mzw Ср июн 19, 2013 09:49:49, всего редактировалось 1 раз.
mzw
Сообщение mzw »
А вообще, все гораздо проще.
Отрегулируй резистором R2 изменение напряжения после R3 изменялось в пределах от 0 до 20 В.
Подбери стабилитрон VD4 вместо КС156 такой, чтобы напряжение было таким, как тебе нужно (я так понимаю, что-нибудь типа КС210Ж или Д814Г).
При проверке обязательно поставь нагрузочный резистор на выход!!!!!!!!!!!!
mzw писал(а):А вообще, все гораздо проще.
Нагрузочный резистор на выходе есть :)
А вот насчёт стабилитрона VD4... Он ведь стоит для того, чтобы не дать подняться напряжению во втором канале, пока поднимается в первом. Когда сельсин дойдет до половины своего значения, в первом канале на выходе будет максимум, а во втором этот стабилитрон откроется и начнётся подниматься напряжение.
Короче) Грубо говоря, берем второй канал и имея на входе меняющееся от 15В до 30В напряжение, надо получить от нуля до десяти вольт на выходе.
П.С.
Вообще не обязательно от 15 до 30, другой трансформатор можно поставить на первый канал. Поэтому на второй канал диапазон выходного напряжения может быть другим. Главное выход чтобы от нуля был.
Сообщение El-Eng »
AJLMA3uk писал(а):берем второй канал и имея на входе меняющееся от 15В до 30В напряжение, надо получить от нуля до десяти вольт на выходе.
Поставьте во втором канале между C1 и R2 стабилитрон на 15В (он уберет лишнее напряжение), а VD4 уберите, резистором R2 отрегулируйте размах выходного напряжения 0-10В.
Всем спасибо за помощь! :)
Сделал, но почти ничего не изменил. R3 поставил примерно 90 Ом. VD5 убрал-лишнее, как выяснил, можно не убирать, ибо лишнего нет)) А вместо VD4 поставил последовательно два Д814Г.
Всем рахмет за идеи и направление мысли! :)
