Цветомузыка: PIC + шаговый + микрофон + лампы + ПК
Сообщение Васёк »
Хочется для домашних нужд собрать цветомузыку, но никак не могу найти подходящую схему. Я ищу такую схему, чтобы она работала автономно от микрофона, но и чтобы управлялась (настраивалась) с компьютера - типа угла поворота, или яркости свечения, или интенсивности вращения.
Я понимаю, что готовых решений ни кто на блюдечке не выложет, но может есть желающие чем-то помочь. Хотябы схемкой или программкой для компьютера.
С микроконтроллерами я не особо, немного ПИКи изучаю. Владею на уровне светодиодом помигать. Как бы мне шаговый двигатель от старого 5" дисковода подключить. Как он вообще управляется?
Сообщение Pahan »
Васёк писал(а):Как бы мне шаговый двигатель от старого 5" дисковода подключить. Как он вообще управляется?
Посмотри куда он в дисководе подключен. Тама будет микросхема-драйвер ШД. Качаешь на неё даташыт и там все прекрасно расписано.
Тока я не пойму, для чего в цветомузыке мотор. :? Там же вроде завсегда лампочки ставили.
Сообщение Васёк »
Pahan, я чёто не додумался посмотреть.
Это будет фонарь, внутри двигатель, на валу зеркало или диск с цветными секциями. На просвет или на отражение свет соответствующим образом проходит, всё это работает в такт музыке. А предварительные установки делаются на ПК или монопольно с ПК управляется.
Сам фонарь может в каких-то пределах поварачиваться. Комбинаций может быть много.
Я конечно не знаток, но и посоветоваться мне не с кем.
Сообщение sevastianov »
Васёк писал(а):...Владею на уровне светодиодом помигать....
Этого будет вполне достаточно. PIC-контроллер выберите чтобы с UART-ом был, через какой-нибудь MAX232 свяжите свою схему с COM-портом компьютера. Программу можно эту использовать:
http://www.compt.ru/
Там предусмотрена циклическая пересылка данных устройству через СОМ порт.
Останется только выполнить стыковку пересылаемых с компьютера байтов с выполнением нужных операций PIC-ом.
Сообщение Васёк »
Я посмотрел программу - а что нибудь попроще нет и желательно на русском языке.
Сообщение Васёк »
Что делать - я выкинул плату от дисковода - тю-тю драйвер.
Как он этот шаговый двигатель работает?
Васёк писал(а):Я посмотрел программу - а что нибудь попроще нет и желательно на русском языке.
А куда ещё проще? Проще только самому написать,
НО!!!
Для отладки устройства лучше использовать СТАНДАРТНУЮ программу. А когда всё заработает, тогда и на свою можно будет переключиться.
А то будете гадать: толи устройство, толи программа...?
Драйвер выкинули, ничего страшного. Можно самому сделать. Принцип работы ШД заключается в поочерёдном переключении фаз (обмоток), как бегущая волна. Главное угадать в какой последовательности они должны включаться. Так что если на ШД что-нибудь написано, то можно найти информацию.
А в общих чертах можно здесь про них почитать:
http://www.eprivod.ru/stmotor.htm
Про драйверы здесь:
http://forum.chipinfo.ru/viewtopic_110854.html
http://www.electroprivod.ru/drivers.htm
Сообщение Васёк »
sevastianov, спасибо большое
ВЫ ГЕНИЙ
А ни кто не собирал девайс Т. Носова из журнала Радио 2007 №11
"Управление приборами через COM-порт компьютера".
Есть и исходник ftp://ftp.radio.ru/pub/2007/11/UniCOM.zip
к нему можно подключить шаговый двигатель?
схемка
(47.21 КБ) 1340 скачиваний
Сообщение biDE »
Немного теории шаговых двигателей и простая, но вроде правильная, схема контроллера на L297 и L298 http://kazus.ru/shemes/showpage/0/843/1.html
Васёк писал(а):А ни кто не собирал девайс Т. Носова...
...к нему можно подключить шаговый двигатель?
Не собирал, но статью всю посмотрел. Вроде бы должно работать, если конечно ШД имеет число обмоток не более 8.
Подключать разумеется через усилители мощности нужно.
"Скорость мкс." скорее всего экспериментальным путём придётся подбирать.
biDE, спасибо за ссылку, интересная статейка!
Сообщение KOSTYA »
Васёк писал(а):во-во, то что надо, но как бы печаточку и прошивочку к устройству получить?
ну прошивку врятли, а вот печатка там есть, правда двухсторонняя, я делал, без прошивки лежит в ящике :cry: , хотя и прошивку думаю можно выпросить, они вроде как могут выслать подписчикам журнала радиолюбитель.
Сообщение Васёк »
а у тебя печатка не в спринте? Может выложешь
Сообщение KOSTYA »
платы в P-cad, это самораспаковывающийся архив, убрать .txt и запустить на выполнение.
sd.exe.txt
(101.5 КБ) 736 скачиваний
Сообщение Васёк »
Я говорил про печатку в формате SprintLayout
Сообщение KOSTYA »
Васёк писал(а):Я говорил про печатку в формате SprintLayout
ну ты не совсем говорил ты спрашивал
если не устраивает можешь не качать, тем более я написал, что она в P-cad, что б распечатать не нужен весь пикад достаточно P-CAD Viewer
Сообщение Васёк »
ну с движками понятно, разобрался.
Есть идея как-то прикошать пультик,
так чтобы можно было управлять двигателем еще и дистанционно.
Не совсем удобно лазить к фонарю под потолок.
А какой лучше пульт использовать я не знаю?
Горят что самые надежные пульты от Sony.
У меня старинный теливизор украли, а пульт остался.
Васёк писал(а): как-то прикошать пультик
Насколько я понял, Вы хотите использовать для управления компьютер. Тогда не лучше ли использовать его инфракрасный порт?
И пульт сделать соответствующий, а не телевизионный. Он будет у Вас работать и на компьютер, и на устройство управления двигателем.
Ради того хотябы, чтоб все узлы автоматической системы "общались на одном языке"?
А посмотреть это здесь например можно:
http://redray.narod.ru/sh2irda/7shm2irda4.htm
http://www.chipset-v.ru/elfa_goods.php? ... entid=5692
Клянусь Вискасом!
Сообщение Васёк »
sevastianov писал(а):Насколько я понял, Вы хотите использовать для управления компьютер.
Да, вы верно поняли, компьютер. Но, есть одно замечание. Хочется чтобы девайс мог и автономно работать.
В частности ИК-пультом хочется корретировать его работу, работу девайса.
sevastianov - может подскажете схему включения. А то какие то сложные схемы. Насколько я понял речь идет об ИРДА
Васёк писал(а):Хочется чтобы девайс мог и автономно работать.
+ может подскажете схему включения.
Автономно это понятно и корректировка работы пультом тоже, а вот рабочая программа у Вас разве не будет меняться? Если да, то нужна связь компьютера с устройством напрямую (желательно).
:roll:
А схемы подключения дополнительно можно ещё здесь посмотреть:
http://www.musidora.ru/formatrc5.htm
Там и приёмник, и передатчик, и описание. Вроде полный "джентельменский набор".
Клянусь Вискасом!
Сообщение Васёк »
посмотрел, вроде бы понятно.
Но а где примеры на PIC взять?
Вернуться в «Интеграция с ПК»
