Линия связи
Сообщение superstudentik »
Здравствуйте. Очень нужна помощь, вкратце рассказываю. Есть витая пара, по которой передается полный видеосигнал. Для передачи дополнительных команд управления в видеосигнал на звуковой частоте замешивается управляющий сигнал. Для создания такого сигнала, чтобы его смешать с видео, используется звуковой модем. Т.е. от микроконтроллера цифра идет на модем, а из модема выходит уде синусоида с частотой 1-2 кГц. Далее эта синусоида модулируется и смешивается с видеосигналом. Все бы хорошо, но звуковых модемов больше не достать, никто их уже не производит. Короче, полная засада. Замешивать в строчный гасящий тоже не хочется, т.к. получается довольно усложненная схема с синхронизацией. Может как-то можно обойтись и без модема только одним микроконтроллером? Очень прошу что-нибудь посоветовать или придумать, как еще можно вместе с видео передавать команды.
У инженера всегда все работает... в теории.
abc
Сообщение abc »
Если команд управления немного, то можно попробовать связку DTMF-кодер/декодер.
Re:
Сообщение осторожно! леоныч!!! »
abc писал(а):Если команд управления немного, то можно попробовать связку DTMF-кодер/декодер.
нет. нужно вч уплотнение как минимум. в двупроводных видеодомофонах применяют такую микросхему. там и видео и канал связи по 2 проводам. вот это был бы вариант...
Сообщение Секретный кот »
Как говорится, не прошло и 3 лет.... :shock: :)))
Секретный кот писал(а):Как говорится, не прошло и 3 лет.... :shock: :)))
:)) :)) :)) Я ЗАРАБОТАЛСЯ СОВСЕМ :)) :)) :))
