Есть ли еще какие-нибудь схемные решения для ограничителя уровня, кроме тех, что приведены на загруженной картинке?
Дело в том, что у меня на входе синусоидальный сигнал порядка 10 В, который нужно обрезать до 5. Если поставить ограничительный диод, то это, конечно, решает проблему. Но в промежуток времени, когда сигнал изменяется от 5 до 10 В, напряжение на диоде колеблется от 5 до 5.5 В соответственно. Получается отклонение в 0.5 В, что недопустимо. Есть ли способы уменьшить это отклонение? Может как-то соединить несколько диодов? Использовать транзисторы?
Ставишь операционник с Кu=1, запитываешь его от +-5В и все готово. Напряжением питания ОУ подберёшь нужное тебе ограничение сигнала.
Да, а какова частота сигнала?
Некорректно поставленный вопрос. Источник с каким внутренним сопротивлением вы хотите ограничивать по напряжению? Не генератор ли с нашей Волжской ГЭС? Ограничитель напряжения это разновидность делителя напряжения. Делитель напряжения -как минимум 2 последовательно соединенных резистора. Одним может считаться внутреннее сопротивление источника. Другим наш регулирующий-ограничивающий элемент. Это будет что то вроде "параметрического (шунтового) стабилизатора". Посмотрите даташит на элемент KA431. Всё иду спать.
AntiGreen писал(а):Внутреннее сопротивление не больше 100 Ом. Вот эта микросхема KA431 то, что нужно. Там есть нужная точность.
Частота 1500-2000 герц.
Спасибо за ответы.
TL431, КА431 - это регулируемый стабилитрон (ну если совсем просто сказать). Очень хорошая вещь если кому нужен опорник с хорошей температурной характеристикой. В нем собрана схема по обеспечению термостабилизации. Но к сожалению он не подойдет для ограничения синусоидального напряжения с двух сторон. Можно конечно попытаться поставить их два встречно...
Кое что уже начинает прояснятся :
1.Внутреннее сопротивление источника не больше 100 Ом.
2.Частота синусоидального сигнала 1500-2000Гц.
3.Амплитуду 10В ограничить на уровне 5В.
Какая схема Вам нужна пассивная (не использует дополнительного питания) или в виде отдельного устройства с использованием питания?
Ограничение только сверху или снизу, или с двух сторон?
Блин, вот воспитать бы того мудака, который первый придумал значёк "@" в адресах электронной почты называть "собакой". Или как теперь вот в предыдущем сообщении - "кобель". ЭТОТ ЗНАЧЁК ПРОИЗНОСИТСЯ ПО-РУССКИ КАК "ЭТ". Что по-англицки значит "на". В смысле "xxxxx НА mail.ru", к примеру. А то ведь прям уши режет.
Ariadna-on-Line писал(а):Блин, вот воспитать бы того мудака, который первый придумал значёк "@" в адресах электронной почты называть "собакой". Или как теперь вот в предыдущем сообщении - "кобель". ЭТОТ ЗНАЧЁК ПРОИЗНОСИТСЯ ПО-РУССКИ КАК "ЭТ". Что по-англицки значит "на". В смысле "xxxxx НА mail.ru", к примеру. А то ведь прям уши режет.
Меня тоже в жизни много чего не устраивает, но я не пишу об этом в теме где это не обсуждается. Ariadna-on-Line пожалуйста, пишите по существу вопроса.
