Задумал сделать маленькую модельку генератора. С приводом пока не определился и дизайном. В качестве генератора обычный мини-движок из СД-рума. Тот что с 2мя выводами, тут все ясно, + и -, вал крутить, с выводов снимать. А вот как снимать с тех, что на кручении самого диска?
Имеется двигатель от жесткого диска, там 9 обмоток и 4 вывода, все между собой звонятся. И двигатель от СД-рума, 9 обмоток, на шлейфе 12 выводов и 3 пайки на самой плате. Как их подключать?
Такие движки вообще на какое напряжение рассчитаны и ток? Если я дам на вал слишком много оборотов, то оно сгорит?
Те двигатели, по которым возник вопрос, являются трёхфазными переменного тока. Соответственно, обмотки включены либо звездой, либо треугольником. Отсюда и особенности - для получения постоянного напряжения от них нужно применять трехфазный мост (что это такое и как включается - погуглите, пожалуйста, самостоятельно). Добавлю только, что двигатели достаточно высокооборотные, т.е. для снятия с них какой-то приемлемой мощности в режиме генератора (например, лампочку зажечь), их нужно крутить на достаточно высоких оборотах (3-5-7 тыс/мин).
Если делаете демонстрационный стенд, лучше подумайте о других приводах - хороши двигатели от принтеров, например вот:Спойлер
Внутри трехфазный синхронный, соединение треугольником, удобен тем, что не требует высоких оборотов.
Большие обороты не проблема, там будет редуктор на повышение 1:50, но вот 3 фазы мало где применимы. Наверное и правда лучше взять от принтера. Если двигатель на 24В 1,5А крутить под 3000об\мин, то на выходе он также даст 24В и 1,5А?
Недостаточно данных для ответа на вопрос. С выхода генератора снимается мощность, равная подводимой мощности к его валу, помноженной на К.П.Д. генератора.
Для использования в качестве генератора электронику с предлагаемых принтерных двигателей необходимо ампутировать (есть вариант, изучив её устройство и внеся некоторые модификации, оставить на месте, но это не данный случай).
Похоже, как раз не ясно. Там несколько сложнее...
У меня тоже был двигатель от дисковода, болгарского: 380В, 600Вт. Куда дел - не помню, вроде отдал...
