Вопрос по HD44780 срочно!
Закрыто
Сообщение VHEMaster »
Пишу прошивку для темброблока на TDA8425. Всё норм, но есть вопрос.
Как вывести полосу громкости как на этом видео (0:05)? http://www.youtube.com/watch?v=15px2tKHJjM
Как заполнить полностью поле для 1 символа я заю, адрес 0xFF всё решает.. А вот как выводить по палочке я не знаю. Использую 4х битный режим. Вот библиотека:
#include <htc.h>
#define _XTAL_FREQ 4000000
#include	"lcd.h"
#define	LCD_RS RE2
#define	LCD_RW RE1
#define LCD_EN RE0
#define LCD_DATA	PORTA
#define	LCD_STROBE()	((LCD_EN = 1),(LCD_EN=0))
/* write a byte to the LCD in 4 bit mode */
void
lcd_write(unsigned char c)
	__delay_us(40);
	LCD_DATA = ( ( c >> 4 ) & 0x0F );
	LCD_STROBE();
	LCD_DATA = ( c & 0x0F );
	LCD_STROBE();
 * 	Clear and home the LCD
void
lcd_clear(void)
	LCD_RS = 0;
	lcd_write(0x1);
	__delay_ms(2);
/* write a string of chars to the LCD */
void
lcd_puts(const char * s)
	LCD_RS = 1;	// write characters
	while(*s)
		lcd_write(*s++);
/* write one character to the LCD */
void
lcd_putch(char c)
	lcd_write( c );
 * Go to the specified position
void
lcd_goto(unsigned char pos)
	LCD_RS = 0;
	lcd_write(0x80+pos);
/* initialise the LCD - put into 4 bit mode */
void
lcd_init()
	char init_value;
	ADCON1 = 0x06;	// Disable analog pins on PORTA
	init_value = 0x3;
	TRISA0=0;
	TRISA1=0;
	TRISA2=0;
	TRISA3=0;
	TRISE0=0;
	TRISE1=0;
	TRISE2=0;
	LCD_RS = 0;
	LCD_EN = 0;
	LCD_RW = 0;
	__delay_ms(15);	// wait 15mSec after power applied,
	LCD_DATA	 = init_value;
	LCD_STROBE();
	__delay_ms(5);
	LCD_STROBE();
	__delay_us(200);
	LCD_STROBE();
	__delay_us(200);
	LCD_DATA = 2;	// Four bit mode
	LCD_STROBE();
	lcd_write(0x28); // Set interface length
	lcd_write(0xC); // Display On
	lcd_clear();	// Clear screen
	lcd_write(0x6); // Set entry Mode
Всем канифоли :)
https://vk.com/maks_naumchuk
Сообщение Desutorakuta »
На видео используются пользовательские символы. Т.е. - один, два, три и четыре вертикальных столбца пикселей - это 4ре определённых пользователем символа (в режиме 10x5 точек - их как раз и есть четыре).
Т.е. при увеличении громкости код символа последовательно меняется примерно так
0x20 - пробел
0x00 - один столбец
0x02 - два столбца
0x04 - три столбца
0x06 - четыре столбца
0xff - закрашено полностью
При этом пользовательские символы нужно загружать в контролёр самому.
http://naprisar.at.ua/publ/posts/risuem ... 0/1-1-0-13 - тут мануал про использование пользовательских символов
Deshalb, liebe Kolleginnen und Kollegen,
Es werd Hölle.
Desutorakuta писал(а):На видео используются пользовательские символы. Т.е. - один, два, три и четыре вертикальных столбца пикселей - это 4ре определённых пользователем символа (в режиме 10x5 точек - их как раз и есть четыре).
0x20 - пробел
0x00 - один столбец
0x02 - два столбца
0x04 - три столбца
При выводе этих адресов что вы мне дали у меня получилось это..
А за ссылочку спасибо.) Посмотрю)
(86.08 КБ) 487 скачиваний
Всем канифоли :)
Просто память знакогенератора не была инициализирована.
Хочу заметить, что в видео очень красиво работают с пользовательскими символами - загружают их динамически, так как динамики (символ mute, курсор баланса) - тоже пользовательские символы.
Es werd Hölle.
Сообщение Аlex »
Закрыто
Вернуться в «PIC»
