Крепление прямоугольных светодиодов и св.столбиков на панели
Сообщение elf.arxont »
Доброго времени суток.
Задача такова - закрепить группу прямоугольных светодиодов или светодиодный столбик на панели. Нужно скрыть прорезь в панели, но вот чем?
Вот LCD индикаторы имеют аккуратную рамочку и прорезь "не скалит зубы", потому что рамка закрывает края. А как быть со светодиодами?
Сообщение blackx »
Одно из распространенных решений: берется пленка, с обратной стороны целиком закрашивается непрозрачной краской, остаются только "окошки" для светодиодов. Затем клеится на корпус так, чтобы светодиоды попадали в эти окошки.
Я не уверен, что такое очень просто сделать в домашних условиях (по крайней мере не знаю какое будет качество печати на пленке), но можно поискать в городе какую-нибудь контору, которая напечатает за определенную плату ваш рисунок на толстой пленке.
Изображение only pure true norwegian blackx Изображение
Сообщение EDSedov »
elf.arxont писал(а):Нужно скрыть прорезь в панели, но вот чем?
Да чем угодно, можете проверить экспериментально: черная (или иная) копировальная бумага, калька, тонкая ткань, бумага и т.д. Что больше понравится, то и используйте.
Выше нос! жизнь прекрасна! :))
Электрический кот
Сообщение axillent »
можно "затонировать" специальную пленку для печати на цветном струйном принтере и этот кусочек пленки наклеить поверх отверстий со светодиодами
для красоты можно сделать не ровное тонирование, а нарисовать аккуратные окошки, можно надписи добавить
Спасибо за ответы, но вы не поняли. Мне нужно скрыть не светодиоды, а линию выреза в панели.
Объясняю: имеется заглушка от Маршрутного Компьютера панели ВАЗ 2115. В нее нужно встроить вольтметр со светодиодной шкалой. Но вот края отверстия под светодиоды на передней панели будет смотреться не очень хорошо.
Электрический кот
elf.arxont писал(а): Но вот края отверстия под светодиоды на передней панели будет смотреться не очень хорошо.
я именно так и понял. чем не устраивает заклеить сверху "тонированной" на принетер пленкой?
можно и не с принтера (мало ли где еще есть не прозрачные пленки)
Сообщение Simidko »
Залит с епоксид в блок и отшлифовать лицо.
Вот так выглядит панель. Заглушка - под блоком кнопок на центральной консоли.
axillent писал(а):ем не устраивает заклеить сверху "тонированной" на принтере пленкой?
Тем, что сама заглушка серая, и как бы шершавая. На нее пленка не наклеится и будет выделяться по цвету.
С эпоксидкой вариант неплохой, но сложный и эпоксидка может потечь в стороны и забиться в шероховатостях заглушки и испортит вид. Что очень сильно бросается в глаза на центральной консоли.
Сообщение loki113 »
на гравере вырежи кусок красного оргстекла какой тебе надо формы и будет тебе счастье
Где ж этот гравер взять-то? Да и из-за чего весь сыр-бор - выпилить идеально ровное отверстие в заглушке обычным напильником практически невозможно.
elf.arxont писал(а):Вот LCD индикаторы имеют аккуратную рамочку и прорезь "не скалит зубы", потому что рамка закрывает края.
Сообщение nirq »
elf.arxont писал(а):так выглядит панель. Заглушка - под блоком кнопок на центральной консоли.
Так выглядит.
1. Делаем наклейку на всю морду, или только вокруг индикатора (кнопок, вертелок), или по вкусу и ситуации.
На обычной офисной бумаге что-нибудь печатаем принтером, ламинируем с двух сторон.
Ламинация хороша матовая, плоха глянцевая.
Холодная она делается на коленке (обрезок материала можно выпросить у рекламщиков, это липкая плёнка типа скотча), горячая - в ближайшем ларьке "ксерокс ламинация".
Психофизиологическая хитрость: на фоне ровного, большого и чёткого какого-нибудь рисунка более мелкие огрехи визуально потеряются.
То есть без рисунка затея теряет большую часть смысла. А с рисунком не только маскируется кривость прорезей в панели, но и "дизайн" в целом улучшается.
2. Грубо с запасом обрезаем это всё по размеру, с обратной стороны лепим двухсторонний скотч.
Получилась наклейка.
3. Прорезаем в наклейке дырку, где надо.
Где надо - идеально точно обозначено принтером.
Размер дырки - меньше, чем прорезь в панели, но больше, чем "рабочее поле" индикатора.
Режем канцелярским ножом по металлической линейке.
Ещё лучше - по металлической линейке с уголком-упором, чтобы нож точно останавливался.
4. Обрезаем наклейку по внешнему контуру.
Контур тоже идеально точно обозначен принтером.
Важно: углы скругляем! Если непонятно, зачем - тогда сначала пробуем с острыми углами, а потом делаем вторую версию.
Практически всё.
Проковыриваем в панели не очень ровную дырку, вделываем в неё индикатор заподлицо.
Сверху примеряем наклейку так, чтобы:
- "рабочее поле" индикатора попало полностью в прорезь на наклейке;
- сама прорезь оказалась полностью закрыта наклейкой;
- сама наклейка сориентировалась без перекоса относительно лицевой панели.
И приклеиваем.
Ещё больше облагородить можно, заполнив прорезь в наклейке чем-нибудь прозрачным (для выравнивания толщины по всей площади).
И поверх всего этого уже тёмную плёночку.
... карочи, когда вместо кривой дырки в шершавой панели имеем ровную прорезь в ровной поверхности - дальше уже можем как угодно развлекаться аппликациями. Хоть в десять слоёв.
И: наклейка получилась сменная. Сразу десяток наклеек, с запасом.
Поцарапалась, запачкалось, лёгким движением руки...
(91.3 КБ) 831 скачивание
Как-то так.
И заодно про дисплей: стёклышком прикрыто ("заподлицо" условно, но идея понятна). Стёклышко уж расколоться успело, а наклейки так и в состоянии "да лана потом прилеплю" который год.
А сам дисплей изнутри на том же двухстороннем скотче держится + символически подпёрт болтом за один угол.
Сообщение Sailanser »
elf.arxont писал(а):Задача такова - закрепить группу прямоугольных светодиодов или светодиодный столбик на панели. Нужно скрыть прорезь в панели, но вот чем?
Блин не пойму чего тут париться то сначала делается прямоугольное отверстие под нужные индикаторы методика тут
http://easyelectronics.ru/kak-sdelat-kv ... rstie.html
Для отработки сначала лучше взять какой то кусок пластика и потренироваться на нем, если уж на панели получиться не совсем удачно то сделать наклейку (цвет подобрать максимально совместимый с панелью) окошко в наклейке сделать меньше окошка в панели примерно от 0,3 до 0,5 мм зависит от того на сколько криво выйдет . Она и скроет неровный вырез.
Сами светодиодные линейки или светодиоды припаять на небольшую платку которая будет под панелью
Вот и все. :)) :))
Всем спасибо, буду делать отверстие как в ссылке от Sailanser. Если не выйдет, то сделаю вокруг индикатора небольшую фальшпанельку (на всю заглушку не хочу) и закрою края выреза, как писал nirq. Всем + в карму :beer: :beer: :beer:
Вернуться в «Корпуса»
