подскажите по счетчику на к155ие5
Сообщение genius7 »
приветствую, братья!
нужен счетчик на к155ие5 с единичным выходным импульсом после 10-ти входных. можно после 8-и, 9-ти... 16-и, не важно.
прилагаю поясняющую картинку.
состояние промежуточных выходов (Q1, Q2,...) не важно.
в итоге необходимо на выходе иметь один импульс после каждых 8-ти, и этот импульс должен заканчиваться до прихода следующего входного. ну вобщем, как на картинке. есть еще микруха к651тм2, если пригодится.
исходную картинку я взял отсюда:
http://ivatv.narod.ru/zifrovaja_texnika/1_07.htm
заранее благодарю.
(4.26 КБ) 451 скачивание
Сообщение Света »
Для сброса счётчика в ноль "после 8-и, 9-ти..." вы всё равно будете использовать схему И. На один из входов этой схемы подайте входной сигнал... получите то, что хотите.
Сообщение genius7 »
то есть на рис.1.53 б, здесь: http://ivatv.narod.ru/zifrovaja_texnika/1_07.htm
соединить ножку 14 и 2, а нужный мне сигнал взять с ноги 11 ?
Сообщение genius7 »
Светлана, благодарю!
счетчик 8к1 я осилил. прилагаю картинки. Особо порадовала К155ИЕ5. Фронты не более 20нс! Как видно на картинках мой генератор (сигнал входа) уже почти загнулся по всем фронтам, а старая дубовая К155ИЕ5 молотит "будь здоров!". :)
Очень немногие современные американские драйверы и транзисторы такое вытягивают.
Схема, кстати, отлично отрабатывает разную скважность, мне это важно.
Подскажите, как получить то же, но для 10, 12 или 16 к 1 ?
не используя каскадирование, на одной микросхеме. пытался, пока не поддалось.
а я потом отчитаюсь :)
(47.15 КБ) 738 скачиваний
