Китайское устройство MELE - где у него UART?
Сообщение WatchCat »
Досталось мне по случаю китайское устройство MELE A2000G на процессоре Allwinner A10.
Хочу сделать из него настольный линуксовый комп,руководствуясь информацией отсюда:
http://rhombus-tech.net/allwinner_a10/h ... ele_a1000/
Но вот беда - плата моего устройства отличается от размещенных там фотографий:(
Моя выглядит так:
http://s019.radikal.ru/i636/1306/d0/e5895de14efc.jpg
Задача - понять как подключиться к UART через который у этих устройств реализован доступ к консоли куда выводятся сообщения загрузчика и ядра при запуске.
А то мое устройство вообще имеет прошивку всю на китайском и с выводом изображения вообще на видео-разъем,а не на VGA или HDMI как хотелось бы. Перенастроить это можно в параметрах загрузчика,но до него еще надо добраться. Для тех плат что у буржуев на фото - написано в какой разъем и как подключать преобразователь USB-RS232(TTL). Такой преобразователь легко добывается из шнурков для мобильников,у которых посередине прозрачная "коробочка".
А фотографий моей платы вообще в интернете почти нет,не говоря уже об описании и распиновке разъемов.
Сообщение mikbur »
рискну предположить что это 11J1 как и не первом фото
Премного благодарю уважаемого Mikbur, всё заработало.
Взял шнурок от "морально устаревшего" мобильного телефона и хвостик которым подключали к звуковой карте не менее устаревшие сидиромы - на нем как раз оказался нужный разъем.
На плате преобразователя USB-RS232 разводка сигналов такая:
1 - DCD
2 - DSR
3 - RTS
4 - DTR
6 - CTS
7 - GND
8 - RXD
9 - TXD
Поставил перемычки CTS-RTS и DSR-DTR,замкнул на землю DCD (активный уровень - низкий).
Это чтобы линуксовому драйверу порта не объяснять отсутствие управляющих сигналов. Это возможно но лениво,проще перемычки поставить.
Подключил к разъему на китайской плате согласно описанной у буржуев разводке, и все заработало.
Теперь буду возиться с конфигурированием.
А информацию сюда положил - вдруг кому-то еще пригодится :)
uboot.txt
Версия загрузчика
(2.15 КБ) 309 скачиваний
mele.txt
А это то,что устройство выдает на консоль при загрузке
(18.78 КБ) 279 скачиваний
Так выглядит шнурок
(46.03 КБ) 654 скачивания
Успешно сделал себе домашний комп из платы от вышеупомянутого китайского устройства. Подключил SSD на 56 гигов,блок питания использовал от бокса для внешнего жесткого диска. Всё засунул в корпус от старого офисного компа. Монитор присоединил через кабель HDMI-DVI,только чтобы заработало надо передачу звука по HDMI выключить. Клаву и мышку подключил через USB. Радиомодем тоже в USB воткнул но сделал ему отдельное питание так как с порта модемам часто питания не хватает,особенно в режиме 3G.
Поставил Debian jessie,сборку под ARM,всё настроил,всё отлично работает.
Даже 866 кодировку к Xorg привинтил чтобы старые радисправочники удобно было смотреть.
По скорости проц Allwinner A10 примерно как PIII-600 если например по скорости упаковки зипом сравнивать. Для абсолютного большинства домашне-радиолюбительских задач этого более чем достаточно. Схемы в KiCAD рисуются, простые чертежи в LibreCAD тоже. Даже можно с этого компа mp3 слушать,правда из-за того что декодер libmpg123 не оптимизирован под ARM музыка нагружает проц больше чем было бы на аналогичном по скорости Интеле.
Вобщем - доволен как слон. Полная тишина и ничтожное энергопотребление.
