Всем добрый день.
Собрал схему, указанную в данной статье: http://cxema.my1.ru/publ/razdel_skhem_d ... 3-1-0-1181
Убрал узел разряда конденсатора (для его разряда достаточно переменного резистора 100кОм), и заменил симистор на BT-138-600 (посадил на радиатор от транзисторов БП компа). R3 – 470 Ом (0,25Вт). R2-51Ом (2Вт-керамика). Всю схему зашиты оставил, как указано: варистор на 430В, дроссель тоже от БП компа (большой такой на 10ампер). В качестве нагрузки будет использоваться лампа на 500Вт.
Вопрос такой, какие должны быть номиналы R2 и R3 и как их расчитать. В моем случае керамика (2Вт) греться очень сильно. Видел схемы в инете где R2 вовсе убирают и подключают на прямую к микросхеме. Как себя при это чувствует МС. Оставлять данный вариант неохота т.к. будет эксплуатироваться в деревянном доме.
Заранее спасибо!
Получившийся вариант:
Заранее спасибо!
- Схема
- (11.95 КБ) 778 скачиваний
