Инициализация портов при внешнем резисторе на питание
Сообщение WiseLord »
Вторую неделю изучаю микроконтроллеры. Начал с AVR - Atmega8.
Успешно подключил дисплей WH1602 и датчик температуры DS18B20. Но остался нерешённым один мелкий вопрос.
Датчик подключен у меня к 5-му пину порта C (28-я ножка микросхемы). К ней же на питание подключен внешний резистор на 2.2кОм что обусловлено спецификой работы DS18B20, у которой выход организован по схеме с открытым стоком.
Казалось бы - установил один раз PORTC в ноль, а дальше просто щёлкай DDRC. Выставил DDRC в 1 - пин работает как выход, и на этот пин (из-за PORTC) должен идти ноль. Выставил DDRC в 0 - пин становится входом, и на этом пине за счёт внешнего резистора должна вытянуться единица:
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
int main(void)
	PORTC &= ~(1<<5);    // Set 0 if output or Z if input
	while (1) {
		DDRC |= (1<<5);   // Set pin to output
		_delay_ms(500);
		DDRC &= (1<<5);   // Set pin to input
		_delay_ms(2000);
	return 0;
Но вот почему-то это не работает! Вольтметр показывает 0 всё время.
А вот так работает:
int main(void)
	while (1) {
		_delay_ms(500);
		PORTC |= (1<<5);  // Set 1 if output or Z/1 if input
		_delay_ms(2000);
	return 0;
В этом случае всё отлично - вольтметр фиксирует полсекунды 0В и 2 секунды 5В.
Я в упор не понимаю, зачем приходится делать PORTC |= (1<<5); - устанавливать PORTC в единицу, хотя пин чуть выше сконфигурирован на вход, и по идее ему должно быть по барабану состояние PORTC - ведь там висит резистор, который в любом случае должен вытянуть пин (который вход!) в единицу?
Гуру, просветите меня, в чём дело.
porttest.tar.gz
(755 байт) 498 скачиваний
Сообщение Kavka »
Для начала найдите одно отличие. :)
PORTC &= ~(1<<5);    // Set 0 if output or Z if input // установка бита 5 в "0"
DDRC  &=  (1<<5);   // Set pin to input // установка бита 5 в "0" ??????
Блин же.. не заметил эту опечатку.
Спасибо, заработало.
Сейчас хотя бы по-человечески стал код выглядеть.
Вернуться в «AVR»
