Имеется вот такая оптопара, выкорчевана из принтера CANON.
Вот эта прозрачная фитюлька это излучающий диод, вроде как мультиметром проверил. А вот эта черненькая .. похоже что некий оптический приемник, вот только кто он? В этом и вопос.
Как проверить не уничтожив? Мерял сопротивление, при попадании на него света выдает что то около 30кОм, при закрытии пальцом - 106кОм. Мерял излучаемое напряжение, вообще запутался, при попадании света 10мВ, при закрытии что то вроде 30мВ (вечный генератор энергии что ли?)
m.ix тестер еще надо собрать. Хотелось бы проще, подручными средствами. А так, такую мигалку и сделать не из чего.
Опытным путем выяснил что: это не фотодиод т.к. не прозванивается мультиметром в режиме проверки диода.
И думаю что это фоторезистор т.к. при попадании света выдает 3.5кОм, а при полном отсутствии света выдает почти 160кОм.
Осталось придумать как его использовать для автоматического включения какого нибудь светодиода в темное время суток.
Copernik писал(а):И думаю что это фоторезистор т.к. при попадании света выдает 3.5кОм, а при полном отсутствии света выдает почти 160кОм.
Никакой это не фоторезистор, а фототранзистор. Сколько я подобных датчиков видел, нигде, в качестве фотоприёмников не применялись фоторезисторы. Или фототранзисторы (двуногие), или фотодатчики с встроенным усилителем (трёх и более ногие). Бывают ещё трёхногие фотоприёмники от мышей - там два фототранзистора.
Прозвонка подобных датчиков делается так. Мультиметр включается в режим прозвонки диодов. Светодиод определяется просто - у него две ноги и прямое падение напряжения около 1 вольта. Если фотоприёмник двуногий, то это фототранзистор, и в режиме прозвонки диодов он не звонится никак.
Если через светодиод пропустить ток 20 мА, то фототранзистор будет звониться в одном направлении и прямое падение напряжения будет 100 - 800 мВ.
Copernik писал(а):как его использовать для автоматического включения какого нибудь светодиода в темное время суток.
